Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMega8 mit AT24C64 EEPROM erweitern?
von Steffen (Gast)
ich möchte ADC Daten aufzeichnen und haben mehrere AT24C64 EEPROMS in
der Bastelkiste gefunden. Kann ich diese an eine ATMega8 anschließen?
Wenn ja, hat jemande eine Beispielschaltung und wie muss ich diesen
EEPROM im C ansprechen?
mfg
von hp-freund (Gast)
von Steffen (Gast)
super vielen dank.
Nun habe ich noch eine Frage zu der TWI Clock und Bit Rate.
Wo kann ich feststellen wie ich Prescaler und Bitrate setze?
lt den Infos aus dem Netz sollte die Bitrate beim Mega8 11 - 255 sein.
Nach was richtet sich der Prescaler?
In dem Beispiel ist Prescaler 0 und Bitrate 6
void eeprom_init(void) {
  /* initialize TWI clock: 100 kHz clock, TWPS = 0 => prescaler = 1 */
#if defined(TWPS0)
  /* has prescaler (mega128 & newer) */
  TWSR = 0;
#endif
  TWBR = 6;
Hallo Steffen,
ich gehe mal davon aus das Du einen anderen Quarz einsetzen willst und
den neuen Wert für TWBR suchst oder?
Im Datenblatt des ATMega8 auf Seite 170 gibt es die Formel dafür.
Wenn ich mich nicht verrechnet habe ist die TWI Taktfrequenz bei
2457600Hz Quarz und TWBR=6 87,771kHz. Bei 8MHz Quarz und  TWBR=32 wäre
der TWI-Takt genau 100kHz.
Berichtigt mich wenn ich falsch liege...
hp-freund
von Steffen (Gast)
Hallo hp-freund,
naja mir sind die Werte für TWSR und TWBR nicht klar. Woher nehme ich
die Bitrate? lege ich die selber fest?
Wenn ich in der Formel mit 8Mhz rechne und einer TWSR von 1 und TWBR von
32 komme ich auf 29kHz
hm irgendwie stell ich mich hier doof an oder hab einen Denkfehler :-(
Danke & Gruß
Wenn ich TWSR=1 nehme komme ich auch auf 29,411kHz. Im Beispiel ist
TWSR=0 dann sind es 100kHz.
TWSR=0 bedeutet Vorteiler=1 also ohne. Im Beispiel ist TWPS=TWSR=0.
In der Formel wird (4 hoch TWPS(=0)) also 4hoch0=1 verwendet.
von Steffen (Gast)
hey danke :-) ja das ist mein Gedankenfehler gewesen :-) Hatte mir ne
Excel Tabelle gemacht und da einen Fehler in der Potenzrechnung :-)
Nun habe ich das verstanden. :-)
Nun hab ich nur noch eine Frage zu dem EEPROM.
eeprom_write_byte(10, buffer);
Das erste ist die Adresse. Das zweiter der Wert der gespeichert wird
oder?
Wie kann ich es machen das ich die die nächste Freie Adresse finde? Geht
das nur über eine Schleife oder kann ich das aus dem EEPROM direkt
abfragen?
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__eeprom.html
Was ist die nächste freie Adresse? 0xFF? Und wenn der Messwert 0xFF ist?
Ich würde einen Index im RAM halten, der beim herunterfahren an einer
festen Position mit in den EEPROM geschrieben und beim Start wieder
eingelesen wird.
hp-freund
von Steffen (Gast)
ja ok, das leuchtet mit ein :-)
vielen Dank und schönen Abend.
von Steffen (Gast)
hello,
ich muss diesen Thread noch mal auf machen :-) lt Datenblatt kann man
doch die aktuelle Adresse auslesen. Das hab ich auch so versucht,
bekomme aber nichts zurück. Wo habe ich den fehler gemacht? Hier der
Code:
int eeprom_Current_Address_Read(char *buf)
begin:
  // send start cond.
  TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWSTA) | (1 << TWEN);
  while (!(TWCR & (1 << TWINT)));
  if (TW_STATUS == TW_MT_ARB_LOST) goto begin;
  if ( (TW_STATUS != TW_REP_START) && (TW_STATUS != TW_START)) {
    return -1;
  // send 0xa1
  // 0xa0 = 1010 000 1
  // 4 bits:   <a..device-indentifier>
  // 3 bits:   <device-address set with chip pins>
  // last bit: <1..read>
  TWDR = 0xa1;
  TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWEN);
  if (TW_STATUS == TW_MR_SLA_NACK) goto quit;
23
  if (TW_STATUS == TW_MR_ARB_LOST) goto begin;
24
  if (TW_STATUS != TW_MR_SLA_ACK) goto error;
25
26
  // start read transmission
27
28
29
30
  switch ((twst = TW_STATUS)) {
31
    case TW_MR_DATA_NACK:
32
      // FALLTHROUGH
33
    case TW_MR_DATA_ACK:
34
      *buf = TWDR;
35
      break;
36
    default:
37
      goto error;
38
39
40
quit:
41
  //stop condition
42
  TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWEN) | (1 << TWSTO);
43
  return 1;
44
45
error:
46
  //stop condition
47
48
  return -1;
49
von bernie (Gast)
hp-freund schrieb:
> http://www.captain.at/electronic-atmega-eeprom.php
hallo,
weiß jemand, wohin der link verschwunden ist? (geht bei mir nicht)
