Ich versuche gerade den DAC8550 von texas instruments anzusteuern Die SPI läuft auch kann ich auf dem Oszilloskop sehen, aber der Analoge Wert verändert sich nur zwischen groß und klein der genaue wert verschwindet im Messfehler aber die Referenz -spannung ( 5Volt)ist sehr genau (Chip). Wie sind die Modi auf Seite 17 vom Datenblatt zu verstehen? http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/dac8550.pdf
Die SPI Modi ... ja. Ohne das Datenblatt heruntergeladen zu haben... Schau dir den Ruhepegel des Clocks und des CS an. Auf welche Flanke wird was wo uebernommen. Falls das SPI Interface es nicht kann, muss man auf Port Mode zurueckschalten und die Leitungen von Hand bewegen
Die Daten sollten auf der fallenden Flanke übernommen werden ,und auf dem Ozziloskop sieh es auch gut aus aber es tut nicht. daher meine Frage wegen der modi es soll vier davon geben, aber wie sind sie zu verstehen?
>aber der Analoge Wert >verändert sich nur zwischen groß und klein der genaue wert verschwindet >im Messfehler Low und Highbyte vertauscht?
Low und high Bit sollten durch ein Symmetrische Dateneingabe ( 24 Bit die ersten sind gleich den letzten Bit) keine rolle spielen aber es tut sich nix.
eher nicht... D23 zuerst, D0 zuletzt. Beachte den Sync. und das Timing dazu.
Mache ich so sechs dummy bit (steht so im Datenblatt) und dann null, null (für "normal mode"Datenblatt und dann itterativ werte zwischen 0 und 65536, ohne Erfolg. Sync kann ich auf dem ozziloskop sehen müste klappen. das timing läuft mit 1 MHz der DAC kann laut Datenblatt max 30MHz. http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/dac8550.pdf
>.. müsste..
Allenfalls nicht das Bild vergleichen, sondern jedes Timing vergleichen.
Kann man den Chip mit einer langsameren Spi als den Max Takt aus dem Datenblatt betreiben? oder liegt dort mein Fehler? Und die modi des DAC erschließen sich mir auch nicht.
Da alle angegebenen Zeiten Minimum Zeiten sind, heisst das man kann's Verlangsamen. Noetigenfalls auf Tastergeschwindigkeit, wenn da keine Prellungen waeren. Ich mach SPI meist zu Fuss. PortC,2:=1 PortC,3:=0 ... ... Weil's meist mit dem SPI interface eben nicht geht. In diesem Fall ist das Verhalten des Sync zu Fuss zu machen, sonst passt der Sync nicht zum SCK.
