Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Resonanzfrequez in abhängigkeit der Leitungslänge
von kai (Gast)
Hi
Leute ich möchte für eine Schulaufgabe die Resonanzfrequenz ein
Schaltungsteil berechnen.
Und zwar die Schaltung besteht aus einem 100n kondensator und eine
Leiterbandleitung von 50mm.
Wie kann ich am besten die resonanzfrequenz in abhängigkeit der
Leitungslänge darstellen?
Ansatz:
c bekannt
dL=x*dL'
 f=1/2*pi*(dL*C)^1/2
oder faustregel für Leiterbahn 1nH=1mm;
So mit variable dL kann man dann f(x) ausrechnen.
ist mein model falsch?  was habe ich vergessen oder nicht berücksichtig?
danke für inputs
von Klaus R. (klara)
ich käme da auf 2,25MHz. Richtig?
http://de.wikipedia.org/wiki/Schwingkreis
Allerdings spielt hier sicher auch schon die Leiterbahn selber eine
Rolle. Sie hat nicht nur eine Induktivität sondern eben auch einen
Kapazitätsbelag. Die Wellenlänge bei der Resonanzfrequenz ist jedoch um
einiges höher als die Leitungslänge, so dass diese noch keine Rolle
spielt.
Gruss Klaus.
von eProfi (Gast)
Typische Theoretiker-Aufgabe. Kein Praktiker wird einen MHz-Schwingkreis
mit 100 nF aufbauen. Da ist zwischen L und C ein krasses Mißverhältnis.
nun ja, ganz so daneben finde ich diese Aufgabe auch nicht. Sie macht
unter anderem deutlich warum Block-Kondensatoren dicht beim Objekt
stehen sollten. Bei Schaltnetzgeräten mit höherer Frequenz spielen die
Induktivitäten der Leiterbahnen ebenfalls eine zu beachtende Rolle.
Gruss Klaus.
