Hallo! Ist es möglich in EAGLE eine bereits gelayoutete Baugruppe komplett um einen bestimmten Winkel zu drehen? Einzelne Bauteile sind ja kein Problem, aber jetzt bereits doppelseitig Bauteile platziert und würde nun alles gerne komplett drehen. Ist das nicht möglich? Ich habe mal in Bild angehängt - rechts außen sieht man den Dimension-Layer - ist halt rund und würde nun gerne die Baugruppe dem Rand "anpassen".
Es wäre super, wenn du nicht nur schreibst, dass du jetzt weißt wie es geht. Sondern auch schreibst wie es geht, kann ja sein, dass irgendwer mal deinen beitrag findet und genau das gleiche problem hat
OK, sorry! Also gesamte Baugruppe mit dem Rahmen markieren, dann den MOVE-Befehl und Gruppe aufnehmen. Jetzt ist oben links unter dem Drucker und der Diskette das Feld mit WINKEL. Hie kann man rechtwinklige Gradzahlen auswählen - man kann jedoch auch einfach einen beliebigen Winkel reinschreiben, um den sich dann die gesamte Baugruppe dreht.
