Hallo Nach reichlichem Suchen seh ich jetzt die Bäume im Wald nicht mehr und kann mich ncht entscheiden. Ich suche einen externen AD Wandler mit 8-10 Kanälen, 8 oder 10 bit reichen völlig aus, uns sparsam an Strom sollte er sein. Er soll an einen Atmega 32 desen AD EIngänge leider schon alle belegt sind. Die, die ich im Internet finde kann ich zumindest nirgendwo bestellen, und da wo ich bestellen kann haben fast alle 12 bit (die brauche ich eigentlich gar nicht). Hat da mal jemand einen guten Vorschlag oder Idee???? Danke Dirk
Wie wäre es mit einem externen Analog-Multiplexer? Günstig, einfach zu beschaffen und noch einfacher anzusteuern (keine unterschiedliche Sooftware für 2 verschiedene AD-Wandler). Stefan
Analog Multiplexer: CD74HC4051 - billig - gut Peter und einfach kaskadierbar. MW
Aha die Wahl fällt also eindeutig zugunsten des Multiplexers aus. Hab sowas noch nicht gemacht, kann mir das mal jemand (ohne das ich vorher googeln muß, sozusagen auf dem kleinen Dienstweg)erklären. Ich möchte einfach 8-10 PTC Sensoren über Spannungsteiler messen. Dabei kommt es nicht auf die genaue Temperatur an, sonder ich muß nur wissen welcher der Wärmste ist. Deshalb brauche ich da auch keine Megagenauigkeit, so 1°C Auflösung würde schon reichen. Danke Dirk
Wenn du bei Farnell einmal suchst, wirst du auch massig Bausteine finden, die deine Anforderungen erfüllen. In punkto Bauteilsuche macht denen aufgrund der ordentlichen Sortierung soundso keiner was vor.
"kann mir das mal jemand (ohne das ich vorher googeln muß, sozusagen auf dem kleinen Dienstweg)erklären." Er ist ein 8-stufiger Umschalter, mit den Digitaleingängen wählst Du die Stellung aus (wie beim internen MUX). Er hat noch eine 9.Stellung (keiner ausgewählt), damit kann man dann mehrere 4051 zusammen schalten und dann immer nur einen enablen. Peter
Hallo Peter Also wenn ichs richtig verstehe: An dem Multiplexer liegen meine 8 (oder auch mehr) Eingangssignale an und der Ausgang wird en einen AD Wandlereingang des Atmega angeschlossen. Je nachdem welches Eingangssignal ich haben will schaltet der Multiplexer dieses auf den Ausgang. Das wäre ja wirklich easy. Dirk
