Forum: PC-Programmierung Serial-Bibliothek von Ramon de Klein
Autor: Owen Senmeis (senmeis)
Hello,
ich verwende gerade die overlapped Methode der Bibliothek von Ramon de
Klein
(http://www.codeproject.com/KB/system/serial.aspx?m...)
für die serielle Schnittstelle mit Visual Studio 2008.
Das Problem ist, manchmal meldet sich die Warnung: "Input parity error"
beim Empfangen obwohl die Übertragung in Ordnung ist.
Der Code:
if (eEvent & CSerial::EEventError)
          printf("\n### ERROR: ");
          switch (serial.GetError())
          case CSerial::EErrorBreak:    printf("Break condition");      break;
          case CSerial::EErrorFrame:    printf("Framing error");      break;
          case CSerial::EErrorIOE:    printf("IO device error");      break;
          case CSerial::EErrorMode:    printf("Unsupported mode");      break;
          case CSerial::EErrorOverrun:  printf("Buffer overrun");      break;
          case CSerial::EErrorRxOver:    printf("Input buffer overflow");  break;
          case CSerial::EErrorParity:    printf("Input parity error");    break;
          case CSerial::EErrorTxFull:    printf("Output buffer full");    break;
          default:            printf("Unknown");          break;
          printf(" ###\n");
Hat jemand Erfahrung gemacht?
Senmeis
Autor: U.R. Schmitt (Gast)
Einfach mal ne dumme Idee:
könnte es sein, daß Dein serieller Takt an der Grenze zur zulässigen
Abweichung liegt? Je weiter 'hinten' ein Bit übertragen wird, desto
stärker summiert sich der Taktfehler auf. So könnte es sein, daß die
Daten noch korrekt rüberkommen aber das Parity Bit ab und an falsch ist.
Kaum möglich würde ich sagen, da ich 2400bps verwende. Sicherlich liegt
das an der Bibliothek, aber vielen Dank trotzdem.
Senmeis
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Nein, damit hat das nichts zu tun. Sondern damit, wie Du auf der dem PC
gegenüberliegenden Seite diese Baudrate erzeugst.
Wenn das z.B. ein Microcontroller ist, der mit einem internen
RC-Oszillator arbeitet, dann ist die Chance hoch, mit der Baudrate
"daneben" zu liegen.
Das geht sogar mit einem quarzstabilisierten Oszillator, wenn der Quarz
kein sogenannter "Baudratenquarz" ist (und die UART-Hardware des µC kein
Feintuning zulässt). Dabei tritt eine vom Teilungsverhältnis abhängige
systematische Abweichung vom Soll auf - ist die deutlich größer als 1%,
gibt es Empfangsfehler.
