Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Nulldurchgangserkennung
von Martin (Gast)
Hallo Leute,
kann mir jemand sagen wie ich den Wert von R1 berechnen kann?
und bei welcher Spannung(V1) bekomme ich einen Puls?
V1 = Netzspannung, If = Dioden Strom, Vf, VR1
bei Gleichspanung hätte ich: VR1 = (V1 - Vf)/If
bei Vsin, ist If auch sinusförmig?
von Sascha W. (sascha_w)
V1=230V =>
, die Flussspannung des Koppers von ca. 1V und die der Dioden können wir
vernachlässigen - in dem Bereich kann die Netzspannung eh schwanken.
Laut Datenblatt sollte der Betriebsstrom bei 10mA liegen mach einen
Vorwiderstand von ca. 32kOhm. Ab wann der Ausgang nun das gewünschte
Signal liefert hängt von der Beschaltung ab. Im Datenblatt siehst du das
der Ausgangsstom ab ca. 0.5mA Eingangsstrom messbar wird. Wenn dir am
Ausgang 0.1mA reicht, dann bräuchtest du ca. 1.7mA am Eingang, die bei
32kOhm ab etwa 54V erreicht würden. Natürlich kannst du den Widerstand
auch kleiner machen (und damit die Ansprechschwelle), bis 60mA soll der
Koppler ja aushalten. Aber die Nullspannungserkennung soll ja sicher
nicht ein paar Watt verbraten. Evl. einen anderen Koppler verwenden, der
ein besseres Übertragungsverhältnis hat: z.B. CNY17-4  sollte lt.
Datenblatt bei einem Eingangsstrom von 1mA schon ca. 0.9mA am Ausgang
erreichen.
Sascha
von ingo (Gast)
Sollte es nicht auf den Verlauf der Sinuskurve am Ausgang, sondern auf
den exakten Zeitpunkt des Nulldurchganges ankommen, wäre hier ein
Vorschlag:
Beitrag "Re: 10 Kanal Phasenanschnitt"
Kostet zwar ein paar Bauelemente mehr, der Optokoppler bekommt aber
einen schmalen und ausreichend hohen Impuls im Nulldurchgang.
mfG ingo
