Hallo ich suche eine einfache und günstige Lösung wie ich eine 8 mal 14 oder eine 16 mal 14 Segment low current Anzeige ansteuern kann. Ich habe mir mir mal den ATmega16 von ATmel angeschaut bin mir aber noch nicht sicher ob es mit ihm Funktionieren würde. Wisst ihr noch ein paar Controller nebst dem MAX6955 für eine solche Ansteuerung? Gruss
Im Prinzip ist das eine LED-Matrix. Durch die Low-Current-Bauform hättest du die Möglichkeit die einzelne LEDs direkt vom µC aus anzusteuern, wenn genügend I/O-Pins am µC vorhanden wären (8x14 = 112). Es wäre aber schade um die vielen Pins mit denen man viel mehr machen könnte als LEDs zu befeuern. Deshalb gibt es etliche Verfahren mit weniger Pins am µC aus zu kommen. Klassisch z.B. die Verwendung von Schieberegistern, die von einem µC passend befüllt werden. Mit drei Schieberegistern wärst du statt mit 112 I/O-Pins mit 3 Pins am µC dabei... Schau dir mal den Ping-Pong Link im Artikel oben an. Da wird ein Atmega8 benutzt um 120 LEDs flüssig zu steuern.
Man steuert sie im Multiplexbetrieb an, dabei wird man nicht mehr als 8 Stellen auf ein mal multiplexen können (weil die LEDs den 8-fachen Nominalstrom von -bei low current wohl 2mA- aushalten werden aber nicht den 16-fachen). Man braucht also Segmenttreiber für 16mA (es reichen 14 CMOS-Ausgänge des uC) und Stellentreiber mit 225mA (extra Schalttransistor oder ULN2803) oder bei 16 Stellen 450mA. Mit 30 I/O Pins bekommt man also 16 Stellen 14 Segment angesteuert. Hat die der uC nicht übrig, muss man extrene Porterweiterungen einplanen, beliebt sind TPIC6B595 als Ersatz der ULN2803 Stellentreiber oder 74HC595 als Segmenttreiber. http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.8.1
Danke für die schnellen Antworten. Ich habe schon daran gedacht die Segmente mit einer Matrix anzusteuern. Ich bevorzuge eine Single Chip Lösung mit welche die Segmente aber auch dimmen lässt.
Dann würde ich beim MAX6955 oder besser beim MAX6954 bleiben. Letzterer ist meiner Meinung nach leichter anzusteuern. Das ist denn zwar keine "günstige", aber eine unkomplizierte Lösung. Habe ich hier selbst im Einsatz, allerdings nur mit acht 7-Segment-Anzeigen und mit acht Tastern. Das Teil kann ja auch zusätzlich noch Tasten einlesen. Und alles mit minimaler zusätzlicher Beschaltung. Und arbeitet auch mit 3V-Versorgung, falls der Controller nur 3V bekommt. Und die Segmente einzeln unterschiedlich dimmen oder blinken lassen geht auch noch ... Ja, ich gerate ins Schwärmen ... Gruß, Thomas
Thomas T. schrieb: > Und die Segmente einzeln unterschiedlich dimmen oder blinken lassen geht > auch noch ... Das geht auch mit einem µC und den notwendigen Zeilen-/Spaltentreibern. Alles nur Software. Wir machen das immer mit ULN2803 und UDN2982. Geht wunderbar. Bei Uli Radig wurde mal eine Variante mit einem Tiny2313 pro Anzeigeelement vorgestellt. Auch eine Möglichkeit und dabei sehr flexibel.
