Es geht im Prinzip nur um eine Art Zeitschaltuhr mit zwei oder drei angekoppeltem Timern, welche in regelmäßigen Abständen ein optisches und akustisches Signal ausgeben sollen. Ich habe da bereits ein Funktionsmodell gebastelt, was aber als Vorlage für die Herstellung von Folgegeräten nicht taugt (Restposten von Pollin z.B.) Fast alle Komponenten gibt es sicher auch als fertige IC. Sie müssen nur entsprechend verknüpft und schaltungstechnisch mit Versorgungsspannung und Ausgabemedien kombiniert werden. Quasi eine komplette Schaltung mit Platinenlayout. Sicher nichts Großes, aber ich selbst kann das nicht. Die Sache soll ganz sicher nicht umsonst sein, aber muß bezahlbar bleiben. Hat da jemand Interesse? Dann gerne Näheres per Mail.
Hallo Gerd, hier im Forum sind eine Menge professionelle Schaltungsentwickeler unterwegs. Die fragen Dich nach einem Lastenheft und nennen einen Stundensatz. Normalerweise wird hier Hilfe zur Selbsthilfe angeboten. Daher beschreibe mal ein bisschen die Randbedingungen: Zeiträume? Einstellmöglichkeiten? Versorgungsspannung? Lautstärke akustisches Signal? Was kannst Du selber machen? Normaler Weise würde man für die Aufgabe einen AT Tiny mit 8 Beinen nehmen, kleines Programm rein und fertig. Axel
Düsendieb schrieb: > Normaler Weise würde man für die Aufgabe einen AT Tiny mit 8 Beinen > nehmen, kleines Programm rein und fertig. Entweder das oder im nächsten Baumarkt eine oder mehrere Zeitschaltuhren fertig kaufen. Um das kleine Geld kannst du das nicht selber bauen.
Klingt einfach, Du müsstest aber alles etwas genauer beschreiben. Genauigkeit? Zeitbereich/Zeitauflösung? (ms...Tage? Gehäuse? (Im Gehäuse, ein PCB-Modul oder nur als IC)? Speisespannung? Einstellmöglichkeit? (Fix programiert, über Poti, über Terminal?) Umbebungsbedingung? (Büro, Auto, Schaltschrank) etc... Ich denke das ganze wäre eine kleine Sache...
Hi Axel, Lastenheft kommt noch. Ich bin nur gerade unvermittelt hier reingeplatzt und konnte mir die Frage nicht verkneifen. Muß das nur noch unmißverständlich formulieren. Vielleicht noch heute Abend. Selbst kann ich zwar basteln, aber dazu fehlt mir die Zeit und die Ahnung. Die dazugehörige Mechanik läßt mir schon genug Freiraum zur Selbstverwirklichung. Ich brauche im Prinzip eine Platine, an der lediglich Anschlüsse für einen vierstufigen Drehschalter (zur Zeiteinstellung), drei Ausgänge für LED/Summer, ein Eingang für einen Taster (zur Aktivierung) und ein Anschluß für 240 Volt befinden müssen. Integriert eine Zeitschaltuhr, die die ganze Kiste nur innerhalb eines bestimmten Zeitraums am Tag aktiv schaltet. Und alles mit einer sauber gestylten Platine, die mit auch in naher Zukunft noch erhältlichen Bauteilen bestückt ist. Wie gesagt, ein zusammengebasteltes Funktionsmodell existiert.
kauf lieber was fertiges: Siemens 3RP1555-1AP30 Zeitrelais, elektron., Taktgeber, 1W, 0,05S-100HR, AC24V 200- 240V und DC24V
> Die Sache soll ganz sicher nicht umsonst sein, aber muß bezahlbar > bleiben. > Ich brauche im Prinzip eine Platine, an der lediglich Anschlüsse für > einen vierstufigen Drehschalter (zur Zeiteinstellung), drei Ausgänge für > LED/Summer, ein Eingang für einen Taster (zur Aktivierung) und ein > Anschluß für 240 Volt befinden müssen. > Integriert eine Zeitschaltuhr, die die ganze Kiste nur innerhalb eines > bestimmten Zeitraums am Tag aktiv schaltet. > Und alles mit einer sauber gestylten Platine, die mit auch in naher > Zukunft noch erhältlichen Bauteilen bestückt ist. Praktisch ein Klacks. Sind 200€ für Dich bezahlbar? Vieles ist nicht umsonst aber vergebens... und... wer bietet weniger?
SIEMENS Zeit Relais 3RP1555-1AP30 NEU! Ort: Österreich Sofort-Kaufen EUR 19,99 plus 10€ Versandt
200,- Eur sind machbar. Auch mehr; daß hängt vom gebotenen Leistungsumfang ab. Für eine einbaufertig bestückte Platine gibts logischerweise mehr als für eine handschriftliche Bleistiftskizze eines Platinenlayouts mit Bestückungsliste. Einen "wer ist der Billigste"-Wettbewerb will ich hier nicht. So was ist ätzend und unfair. Ich brauche jemand, der gute Arbeit macht und der nicht mittendrin das Messer im Schwein stecken läßt und abhaut. Wenn ich also das Lastenheft eingestellt habe, bitte ich um Lösungsvorschläge mit Preisangabe. Per Mail an mich. Ich möchte nämlich Niemanden öffentlich vorführen oder vor den Kopf stoßen. Danach entscheide ich, wen ich das machen lassen möchte. Das beste Paket bekommt den Zuschlag. Nicht der kleinste Preis. Natürlich spielt auch der eine Rolle. Ich bezahl das ja aus meiner Privatschatulle und ob ich je einen Interessenten für das fertige Gerät finden werde, ist so ungewiß wie das Wetter. Wohl eher nicht. Ich hoffe, daß ich mit meiner Anfrage hier keine Forenregel verletze. Hab beim Durchlesen aber nichts derartiges gefunden. Grüße vom Gert
Gert Gatzen schrieb: > Ich hoffe, daß ich mit meiner Anfrage hier keine Forenregel verletze. > Hab beim Durchlesen aber nichts derartiges gefunden. Na ja, Du hättest im Markt Forum posten können, wenn es sich schon um ein kommerzielles Projekt handelt > und ob ich je einen Interessenten für das fertige Gerät finden werde Vielleicht verschiebt es ja ein netter Moderator?
Da habe ich nichts dagegen. Obwohl, "kommerziell" wird es eigentlich erst, wenn ich ein Stück davon verkauft habe. So lange bleibt es, wie meine anderen Projekte in der Vergangenheit leider auch, eine nette Bastelei...
