Ich verstehe in der Zeichnung das "Block Diagramm" nicht ganz. Kann mir das jemand erklären. Danke!!
Das Block-Diagramm sagt genau das aus was du warscheinlich auch auf der Rückseite des Displays siehst, 4 IC und einen haufen Leitungen.
Hallo Munzur, Was verstehst Du davon nicht? Das blockdiagram beschreibt die funktion vom display, wie Hubert auch schon sagt, das was auf der rückseite ist. Es sagt z.b. das das display kein controller (wie z.b. ein SED1335) besitzt. Grüße Mark,
Das ist ein stinknormales "nacktes" LC-Display, dessen Ansteuerung so vonstatten geht, wie ich bereits mehrfach in ähnlichen Threads zum besten gegeben habe. Das Blockdiagramm gibt Aufschluss über den internen Aufbau des Displays - so sehen Schwarz-Weiß-Displays dieser Auflösung eigentlich immer aus. An einen µC kann man so ein Display nicht ohne weitere Logik anschließen, da es gewissermaßen wie ein Röhrenmonitor permanent erneut mit Bildinformationen beschrieben werden muss. Der einzige Unterschied zum Monitor ist der, daß hier mit einem Schreibvorgang gleich vier horizontal angeordnete Pixel parallel beschrieben werden. Somit müssen 80 Schreibvorgänge pro Zeile und 240 Zeilen entsprechend oft durchgeführt werden. Welche Bildwiederholfrequenz (oder besser Auffrischrate) das Display benötigt, steht nicht in der Kurzbeschreibung (ein Datenblatt ist das nicht). Mit einem Controller wie dem SED1335 kann man dieses Display ansteuern.
Danke, ich möchte mich nochmals für die professionell ausgedrückte Informationen von Rufus T. Firefly bedanken.
