Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LED an zwei Pins Atmega8
von Der Lars (Gast)
Moin moin,
Ich bin mal wieder auf ein Anfängerproblem gestoßen.
Undzwar bin ich grad dabei mir das Funktionsprinzip einer LED Matrix
anzueignen.
Da ich aber erstmal klein anfangen wollte habe ich mir gedacht, dass ich
eine einzige LED anschließe.
Also habe ich die LED an PinB1 und an PinC1 angeschlossen.
Mein Code dazu sieht wie folgt aus und ist ganz einfach gehalten:
#include <avr/io.h>
int main(void)
DDRC=0xff;
DDRB=0x00;
PORTC=0x00;
while(1);
So dachte ich, dass PortC auf Ausgang geschaltet ist, Spannung auf low
gesetzt und PortB auf Eingang geschaltet ist.
Leider klappt das allerdings nicht so wie ich mir das Vorgestellt habt.
Ihr seht warscheinlich sofort, was für ein Noobie-Fehler ich wieder
gemacht habe... Kann mir irgentjemand sagen was ich falsch gemacht habe?
War mein Denkansatz falsch?
von Peter (Gast)
Eingang brauchst du wenn du Daten einlesen möchtest. Du musst den
2.Anschluss auch auf Ausgang schalten auch wenn zum schluss der Strom
rein fliest.
von Torsten K. (ago)
...und den Vorwiderstand nicht vergessen.
von Der Lars (Gast)
Die LED´s haben einen eingebauten Vorwiderstand.
also ich hab das nu so gelöst:
#include <avr/io.h>
int main(void)
DDRC=0xff;
DDRB=0xff;
PORTC=0x00;
PORTB=0xff;
while(1);
Vielen Dank für die rasche Hilfe :-)
