Forum: PC-Programmierung RXTX(.org) - Lib unter Eclipse verwenden
Autor: Alex (Gast)
Hallo Kollegen!
Ich möchte gerne mit dem RXTX - Package von rxtx.org unter Eclipse
arbeiten. Wie ich die Lib einbinde, nämlich als "Referenced Lib", ist
mir mitlerweile klar.
Was ich jedoch nicht verstehe ist, warum ich eine Fehlermeldung erhalte,
wenn ich die Lib einfach nach ...\Java\jre6\lib\ext kopiere.
-> Fehlermeldung, siehe Bildanhang
Kann mir den Fehler jemand erklären?
Besten Dank &
Grüße von Alex'
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Ist ein Eclipse "Bug". Entweder direkt importieren (was spricht
dagegen?) oder den Level für diesen Fehler von "Error" auf "Warning"
setzen.
Autor: Mike J. (linuxmint_user)
Probiere mal "sudo apt-get install librxtx-java"
Autor: Alex (Gast)
Besten Dank für die Antowrten! Ich hab's hinbekommen!
Jetzt hätte ich noch eine weitere Frage:
Auf der Wiki-Seite von rxtx.org wird unter dem link "usage" erklärt, wie
man die jar - Datei + die native Librariers (*.dlls usw.) geschickt in
ein Plugin verpacken kann (-> "Wrapping RXTX in an Eclipse Plugin").
Dieses Tutorial ist gut erklärt und macht keine Probleme, jedoch stehe
ich danach etwas auf der Leitung. Wie "verwende" ich jetzt dieses Plugin
in meinem Projekt bzw. wie bringe ich meinem Projekt bei, dass dieses
Plugin "eingebunden" werden soll?
"Das Tutorial sagt dazu am Schluss "Now you can use this plugin in your
other projects as long as it remains open in your project directory."
Könnte mir das noch jemand erläutern?
Besten Dank & Grüße von Alex'
Wenn du dein Java-Programm dann als jar-Datei erstellst soll dieses
Plugin (RXTXcomm.jar und die dazugehörige rxtxserial.dll oder
librxtxserial.o im selben Verzeichnis mit liegen.
Du köntest die RXTXcomm.jar auch in deine jar mit einbinden, was aber
scheinbar nicht gewollt ist.
Autor: manohman (Gast)
Danke, für die Info. Die ist hilfreich für die anderen.
WIE hast es denn hinbekommen wäre da deutlich interessanter gewesen.
