Moin... Kurze Frage: ich hab seit mehreren Tagen versucht, ausgeschlachtete Bluetoothmodule zum laufen zu bekommen. Ausgeschlachtet soll heißen, ich hab den Spannungswandler und den MAX3232 raus geschmissen und nur den Bluetooth Chip selbst und irgend ein BUS IC (LV245) drin gelassen. Ich hab zwar auch was empfangen - allerdings nur 'Rauschen' (also nicht die gesendete Zeichenkette). Mein Aufbau sah so aus, dass ich vom STK500 (ATtiny 2313 hat was gesendet) die PD0 und PD1 abgegriffen hab - diese dann auf den ausgeschlachteten Bluetooth Dongle geleitet habe (wo ehemals der MAX saß) und geschaut hab, ob am virtuellen Bluetoot COM port was ankommt. Wie gesagt kam ne Ganze weile nur Rauschen... Eben ist mir dann eingefallen, dass ich mal was von wegen gleichem Massepotential gelesen hab. Also hab ich GND vom STK und GND vom Bluetoothdongle (hat aktuell n externes Netzteil) zusammen geschaltet (naja, zuerst GND vom STK und Vcc vom Netzteil - das hab ich aber Gott sei Dank schnell gemerkt) - und schwupps kommt was lesbares (genauer gesagt das erwartete Hallo). Die Frage: Wieso??? Heißt dass, das ich bei nich identischen Massen keine 3.3V sende sondern halt was anderes??? Macht doch eigentlich keinen Sinn, da ja was ankommt (wenn auch nur Rauschen), es müßte also wenn das Abtasttiming falsch sein, oder??? Ich steh damit momentan n bissl aufm Kriegsfuß (ganz zu schweigen, dass ich Rin und Tout und alle immer verdreh)... Kann das jemand in einfach Worten kurz erklären (also die Massegeschichte)??? Wäre sehr dankbar drum... Jetzt muß ich nur noch verstehen, warum die Daten immer Stoßweise kommen und die Welt ist wieder schön ;)
Bezüglich Masse: Die Masse/GND ist abgesehen davon, dass es ein Teil der Spannungsversorgung ist auch der gemeinsame Bezugspunkt der jeweiligen ICs. VCC ist der andere Bezugspunkt. Anhand dieser beiden Spannungen (bei komplexer Logik oder Analogschaltungen gibts mehrere Bezugspunkte) kann ein Eingang entscheiden, ob er eine 0 oder eine 1 anliegen hat. Fehlt eine durchgehende VCC-Verbindung, beispielsweise weil zwei Spannungsquellen verwendet werden, ist das noch okay - ein Bezugspunkt ist ja da. Aber Masse/GND ist der gemeinsame Bezugspunkt - fehlt dieser, liegen an einem Eingang zwar 3V3 bezogen auf die Masse des entsprechenden Ausgangs an, aber die Masse des Eingangs "sieht" dann eine andere Spannung. Hm...war das (wirklich) verständlich? Ralf
Nico B. schrieb: > Die Frage: Wieso??? Heißt dass, das ich bei nich identischen Massen > keine 3.3V sende sondern halt was anderes??? Ohne Masse fehlt dir der Bezugspunkt. Oder halt doch mal einfach eine rote Messtrippe an dein Signal. Wohin hältst du die schwarze Strippe? An Masse. Also beziehst du die 3,3V auf Masse. Und wenn das du tust und der Sender tut, wird das der Empfänger auch tun... Oder mal jenseits der Theorie: mal angenommen, aus der TX-Leitung fließt ein Strom heraus. Wo soll der denn hin? Er muß über Masse zurück...
Das Stichwort 'Bezugspunkt' hab ich gesucht - das machts eigentlich deutlich... Super, danke...
