Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Logic Analyzer Probe
von André H. (andrekr)
ich möchte die Probes von meinem alten Logic Analyzer am neuen
verwenden. Dazu muß ich mir ein paar Kabel und Adapter basteln.
Dummerweise versteh ich nicht, wie diese Probes funktionieren.
Am alten sind ist das so angeschlossen: Vom zu testenden Gerät aus
gesehen kommt zuerst ein einzelnes (Koaxial-?)Kabel, welches zu einem
sogenannten "Pod" führt, von dort aus geht ein Flachbandkabel dann zum
Analyzer. Wenn ich den Widerstand zwischen zu testendem Gerät und Pod
messe, messe ich ca. 100kOhm, daher vermute ich, daß der Schaltplan den
ich unter
http://www.teknetelectronics.com/DataSheet/HP_Agilent/HP_01650_63203.pdf
gefunden habe, auch zu meinem Pod paßt.
Wenn ich nun aber z.B. ein 10 kHz Rechteck an das Kabelende anlege und
dann hinter dem Pod mit dem Oszi messe, sind die Flanken alle total
rundgeschliffen.
Wie funktioniert das beim alten Logic Analyzer... muß der irgendwie
angepaßt sein?
Grüße,
André
von Erich (Gast)
Seite 5 der .PDF zeigt, daß eine Spannungsversorgung von +5 Volt
notwendig ist.
Daran gedacht ?
Die wird hier nicht benutzt, denn sie ist nicht in dem Schaltplan und
mein Pod ist ja sogar nochmal einfacher, da ist der Pin gar nicht
belegt.
Ich habe nochmal weiter probiert: Wenn ich einen 10 kOhm parallelschalte
(also quasi einen 1:10 Spannungsteiler baue) und die Empfindlichkeit vom
Oszi verzehnfache, dann habe ich wieder recht hübsche Rechtecke.
Weiterhin ist mir aufgefallen, daß das sogar in einer Anleitung
beschrieben ist. ;)
http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/16510-90913.pdf -> Seite 24
Warum macht man das so? Ich hab versucht, das zu simulieren, aber keinen
Unterschied feststellen können - was aber vermutlich daran liegt, daß
ich die Ersatzschaltung für das Kabel nicht richtig dimensioniert hab.
Und warum sind die Rechtecke wieder in Ordnung, wenn ich den Widerstand
parallelschalte?
Hm, also dreh ich entweder am neuen LA die Schwelle runter oder ich bau
mir einen Spannungsverzehnfacher mit Opamps?
