Hallo! Kann mir einer sagen, wie das Gehäuse vom Quarz heisst, welches beim LaunchPad dabei ist? Dieser kleine goldene 32kHz Quarz? Gibt es dazu evtl. auch ein Package bei EAGLE? Ist ja quasi das kleine Röhrchen, aber eckig und in gold als SMD.
Danke schonmal! Das isser wohl. Sagt mal, spricht was dagegen, auch für den Systemtakt so ein kleines Röhrchen mit entsprechender Frequenz zu verwenden? Oder haben die "großen" irgendwelche Vorteile?
Kommt auf den Controller an, den Du verwendest. Einige AVRs bieten zum Beispiel die Möglichkeit, den internen Takt von 8Mhz mit dem Uhrenquarz zur Laufzeit abzugleichen. Da kommt man dann in der Tat mit einem Uhrenquarz aus. Als direkter Systemtakt sind 32kHz meist zu wenig.
Knut Ballhause schrieb: > Als direkter Systemtakt sind 32kHz meist zu wenig. Nein, so meinte ich das nicht - ich meinte nur die Bauform. Weil es sooo viele Quarze in so "großen" Gehäusen gibt. Die Röhrchen ja aber auch reichen würden - die gibt es ja auch mit MHz-Frequenzen.
Bei so was würde ich immer auf irgendwelche preislichen Gründe tippen. Vielleicht ist es in deinem Fall unerlässlich ein bisschen Platz zu sparen, aber in andern Fällen kann problemlos ein "großer" verwendet werden?
Dennis schrieb: > die gibt es ja auch mit MHz-Frequenzen Ja, sicher. Letztendlich sind die Daten und die Maschinengängigkeit und natürlich auch der Preis ausschlaggebend.
Gibt es bei Reichelt, Suchbegriffe: uhrenquarz smd
