suse 11.1/64bit Hallo, hab ein problem zu vestehen wie ich es anstellen soll ein Device/treiber von anfang an starten lassen zu können. Hab bis jetzt das device immer mit "sh ./HardwName_load" gestartet. Das wir aber langsam lestig jedesmal das device manuel zu starten. Ich habe die datei "HardwName_load" bereits in die verschiedensten ordner gelegt(/boot oder /dev) aber es hilft nichts. Vielleicht denke ich auch zu einfach es kann aber daran liegen, das ich mich mit linux noch nicht so gut auskenne. Es ist eine Karte die auf den PCI_X bus drauf steckt. bin für jede Tipps dankbar.
Der richtige Platz müsste /etc/init.d sein, dann noch einen entsprechenden Symlink in das Verzeichnis für den Runlevel, in dem das Script starten sollte. Jörg
Jörg danke für den Tipp. Ich habe jetzt das File "HardwName_load" in den "/etc/init.d" verschoben und mit: START ln -s /etc/init.d/HardwName_load /etc/init.d/rc5.d/S10HardwName_load STOP ln -s /etc/init.d/HardwName_load /etc/init.d/rc0.d/K10HardwName_load Bei Reboot ln -s /etc/init.d/HardwName_load /etc/init.d/rc6.d/K10HardwName_load mit dem jeweiligen Ranglevel verlinkt. Trotzdem klappt das nicht. Eine Idee was ich falsch gemacht haben könnte.
1. Stimmen die Rechte, dass das Script auch ausgeführt wird (meist 755)? 2. Eventuell ist das #! /bin/sh in der ersten Zeile hier notwendig (weiss ich grad nicht genau). 3. eine Ausgabe in das Script machen, die man dann beim Booten sehen sollte (z.B. echo "Mein Treiber"). Ansonsten kann ich heute abend mal nachsehen, da ich noch in der Firma bin Jörg
Treiber werde doch nicht über das init geladen!!!!! # /etc/modules: kernel modules to load at boot time. # # This file should contain the names of kernel modules that are # to be loaded at boot time, one per line. Comments begin with # a "#", and everything on the line after them are ignored.
Wenn alles glatt läuft, sollte udev automatisch die richtigen Module laden. Was heißt für dich Device (früher hieß das auch mal Gerät) "starten"?
Ich nehme mal an, dass sein "Treiber" schon eine Ebene höher angesiedelt ist als ein Kernelmodul. Z.B. wird Alsa über init.d gestartet, während das Modul für die Soundkarte zum Kernel gehört. Dazu müsste man aber wissen, was sich letztendlich unter "HardwName_load" verbirgt. Jörg
Joerg Wolfram schrieb: > 2. Eventuell ist das > #! /bin/sh > in der ersten Zeile hier notwendig (weiss ich grad nicht genau). ..habs mal getestet fehlanzeige. Joerg Wolfram schrieb: > Dazu müsste man aber > wissen, was sich letztendlich unter "HardwName_load" verbirgt. es eine Karte zur parallelen Auswertung von Daten. Integriert ist ein FPGA, einige FIFO und DDC um Filtereigenschaften einstellen zu können. Die Karte sitzt wie bereits gesagt auf den PCI_X bus. Ich kenne mich da nicht so aus aber ich würde die Karte in das Segment der Grafikkarten einordnen nur das die Karte, Daten nicht visuell verarbeiten soll. leider müsste ich den treiber heute wieder neu laden(manuel :-( )
