Ja Sorry ich weiß es wurde hier schon oft durchgekaut. Ich möchte eine Massefläche um ein DIL20 ziehen. Ich gehe wie folg vor: 1) Klicke auf "Polygon" 2) Wähle den Layer aus (z.B. Top oder Bottom) 3) Zeichne das Polygon, wie ich es haben willst ( um den Schaltkreis) 4) Klicke auf "Ratsnest" um die Fläche innerhalb deines Plygones auszufüllen, wobei Leiterbahnen ( Pins ) nicht von der Fläche berührt werden. nur geht das nicht mehr. Was mache ich falsch???Ich bin der Meinung das hatte ich immer so gemacht und das ging dann auch. Ich habe die Version 5.10.0 für Windows Light Edition
Du musst das Polygon noch GND nennen, sonst ist es ein neues Signal das mit nichts verbunden ist, und so auch nirgendwo gezeichnet wird, da "Orphans" entfernt werden. Gruß, Christian
Was geht nicht mehr? Werden die Massepins nicht angeschlossen?
Falls ja, dann müsste noch was dazu:
3a) Gebe dem Polygon den Namen "GND"...
Danke für die schnelle Antwort. In welchen Schritt muss das geschehen. Ich habe oben einfach GND eingetrage und gezeichnet hmmmm
Mario K. schrieb: > Ich habe oben einfach GND eingetrage und gezeichnet hmmmm In EAGLE gibst du einem Netz Namen genauso wie einem Bauteil. Der Befehl lautet NAME, der passende Button ist der Widerstand mit R2 drüber...
Danke ich habs wieder. mfg und danke mario
