Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Nachweis beteiligter TWI- Adressaten
Autor: Stephan R. (Gast)
Moin!
In meiner Atmega8535-Schaltung sind mehrere TWI-Bausteine verbaut. Ich
habe Fleury´s TWI-libs verwendet.
Nun möchte ich einfachstmöglich abfragen und -erstmal- am Terminal
anzeigen, ob alle Bausteine ansprechbar sind.
Dazu habe ich folgende, hochkomplexe Schleife gebaut:
  for ( pruefwert = 0; pruefwert < 255; pruefwert ++ )
    rueckmeldung= i2c_start(pruefwert);
    if (rueckmeldung == 0)
       place ( 10 , 10 , pruefwert, "Rueckmeldung bei", " ");
Meine Prozedur "place" gibt auf meinem Terminal an bestimmter Stelle die
ansprechbare Adresse aus.
Meine Vorstellung: der Rückgabewert von Fleury´s Funktion "i2c_start"
liefert 0, wenn bei angegebener Adresse ein Baustein ansprechbar war.
Frage: Trifft das auf alle I2C- Bausteine zu?
(Problem: HMC6343 antwortet nicht)
Und wieder oben....
Autor: spess53 (Gast)
Hi
I2C-Adressen haben nur 7 Bit.
MfG Spess
Schadet das was? Immerhin sind mögliche Adressen doch abgedeckt?
Autor: Bürovorsteher (Gast)
Der Stein hat eine 10-bit-Adresse.
Spess und Bürovorsteher sind sich uneins...
HMCs Datenblatt ist auf Spess´s Seite!
Bitte mal die aktuelle I2C-Spec von NXP und das Datenblatt von Honeywell
lesen.
Hi
Im Datenblatt steht:
The default (factory) HMC6343 7-bit slave address is 0x32 for write
operations, or 0x33 for read operations.
MfG Spess
Tu ich!
Seite8:
The I2C slave address byte consists of the 7 most significant bits with
the least significant bit zero filled.
Wo steht Deine Info mit 10Bit?
Sorry, diesen Satz habe ich komplett missverstandenamit sind es sieben
Bit
plus Schreib/Lese-Richtung. Hmm...
Um mal zur Frage zurückzukommen: liefert Fleury´s Funktion denn nun
immer eine 0 bei angesprochenem Adressaten?
Hi
Ich kenne die Lib nicht. Aber der Name "i2c_start" hört sich mehr nach
Generierung einer Start-Condition an. Um einen Teilnehmer zu adressieren
wären 2 Parameter, Adresse und R/W, notwendig.
MfG Spess
Gerne liefere ich sie nach:
Was mich wundert/ärgert: ein angeschlossener DS1631 (Temperaturfühler)
liefert "bei 158 eine 0" als Rückgabewert (ist ansprechbar und läuft).
Mein geliebter HMC liefert eine 1.
unsigned char i2c_start(unsigned char address)
    uint8_t   twst;
  // send START condition
  TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWSTA) | (1<<TWEN);
  // wait until transmission completed
  while(!(TWCR & (1<<TWINT)));
  // check value of TWI Status Register. Mask prescaler bits.
  twst = TW_STATUS & 0xF8;
  if ( (twst != TW_START) && (twst != TW_REP_START)) return 1;
  // send device address
  TWDR = address;
  TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN);
  // wail until transmission completed and ACK/NACK has been received
  if ( (twst != TW_MT_SLA_ACK) && (twst != TW_MR_SLA_ACK) ) return 1;
  return 0;
