Hallo, ich habe mit LabView ein Pogramm gebastellt welches eine Temperatur regeln soll. Also ich habe eine Temperatursensorschaltung, welche mir eine analoge Spannung proportional zur Temperatur liefert. Das Program selbst ist eine PID regler und ein Anzeigemodul. Nun würde ich gerne über RS232 die analoge Temperatur einlesen und das Ausgabesignal vom PID auf ein Heizstufe geben (Leiszungsstufe). Das Problem, , was ich habe, ist dass ich zuvor das Tempsingnal Digitalisieren muss, und das Ausgangssignal vom PID wieder analogisieren muss. Nur weiß ich nicht wie eine Schaltung dazu auszusehen hat, die dann an die RS232 Schnitstelle geht. Über Hilfreiche Vorschläge oder Schaltungen wäre ich sehr Dankbar. mfg Basti
Hallo RS232 ist ein bisschen aus der Mode gekommen. Jetzt gibts USB-Messmodule. Siehe Angebote bei ELV oder Conrad. Wenns denn RS232 werden soll, dann wäre das doch was zum selberbauen. Microcontroller mit RS232 Schnittstelle, internen A/D-Wandler, und wenn der Mikrocontroller keinen DAC hat, entweder PWM verwenden oder einen zusätzlichen DAC einsetzen. Gerhard
