Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AT90CAN128 Uart senden
von Pays (Gast)
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte mit einem AT90CAN128 Controller Bytes über die serielle
Schnittstelle senden. Dafür habe ich folgende Funktion programmiert:
void uart1_init()    //  UART 1 initialisieren
  UCSR1B = (0<<U2X1);
  //Baudrate einstellen
  UBRR1H = (unsigned char) (BAUD>>8);
  UBRR1L = (unsigned char) BAUD;
  UCSR1A = (1<<U2X1);                      /// double tx speed
  //Frame format einstllen: asynchron, 8data, no parity & 1 stop bits
  UCSR1C = (0<<UMSEL1) | (0<<UPM1) | (0<<USBS1) | (3<<UCSZ0);
  //Enable RX,TX und INT
  UCSR1B = (1<<RXEN1) | (1<<TXEN1) | (1 << RXCIE1);
void uart1_send(unsigned char *buf, uint8_t size)//sendet Daten über
UART
  for(int i=0; i<size;i++)
    while ( !(UCSR1A &(1<<UDRE1))){};  // warten bis Senden
                                                   // moeglich
    if(buf[i]!= 0){
      UDR1 = buf[i];
In der Main.c erfolgt dann der Aufruf:
uint8_t sof = 0x7b;
uart1_send((unsigned char *)&sof, 1); //Start of Frame
ich mache hier einen Cast auf den u char pointer, da die uart1_send das
so erwartet. Das ganze funktioniert auch ohne Probleme.
Das Problem ist folgendes: Ich möchte sof nicht als Variable sondern als
#define anlegen, da es sich um einen festen Datenrahmen handelt.
wenn ich das define so anlege: #define SOF 0x7b, wie mache ich dann den
Cast, bzw. wie kann ich das SOF der Funktion übergeben?
Kann mir da jemand helfen? Braucht ihr noch weitere Infos?
Gruß P.
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
void uart1_send_char(uint8_t c)
    // warten bis Senden moeglich
  UDR1 = c;
Anwendung:
  uart1_send_char(SOF);
  uart1_send_char(0);   // ja das geht jetzt auch :-)
von Pays (Gast)
Hey,
ja jetzt funktionier das :)
Danke für den Tipp!
Gruß P.
