Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AT90CAN128 Sendet nicht
von Alex (Gast)
bin jetzt schon mehr als zwei Tage mit diesem Problem beschäftigt und
komme einfach nicht hinterher was ich falsch mache. Hab einen AT90CAN128
mit 16MHz den ich als RS232-CAN umsetzer einsetzen möchte, nur bleibt er
mir ab 125Kbs Busfrequenz bei
while (!getbit(CANSTMOB, TXOK));
stehen weil der TXOK nach dem Senden niemals kommt. Den Bus hab ich mit
dem Oszi angeschaut. Da tut sich was, hat aber mit einer gesunder
Übertragung nichts zu tun. Ist einfach eine Frequenz zu sehen die sich
absolut nicht ändert. Mit dem Debuger hab ich rausgefunden das die Bit
Error und Stuff Error gesetzt werden.
Seltsamerweise funktioniert das bei 12MHz einwandfrei.
Danke im Voraus.
von Alex (Gast)
Nachtrag:
bin auf diesen Beitrag gestoßen:
Beitrag "CAN Probleme bei 16Mhz"
Da hatte einer fast das selbe Problem, hab daraufhin mit der
Versorgungsspannung etwas rumgespielt:
5,5V keine Funktion
4,5V keine Funktion
3,3V funktionierte nur kurzzeitig, kann nicht mehr reproduzieren.
