Hallo, ich suche gerade für meine Oma (da ich ein Headset als Hörgerät umbasteln wollte (schauen wa mal) einen Transistor verstärker. Er sollte nach möglichkeit mit 2 Accus 1,2 V auskommen. Auf meiner suche habe ich http://www.ferromel.de/tronic_190.htm gefunden und bin auf Schaltung 1 gestossen. Nur ... ... die Schaltung arbeitet mit 4,5 V ... und nutzt einen 2kOhm lautsprecher. Kann mir von euch jemand sagen in wie weit ich die Schaltung umändern muss damit ich Sie für mich verwenden kann ? Gruss Frank
Da musst du garnichts ändern, die Schaltung funktioniert auch mit 1,5V noch leidlich. Den 470k Widerstand so verändern, dass am Kollektor die halbe Betriebsspannung liegt, das wars. Die Verstärkung und die Verzerrungen sind aber hoch, für geringere Verstärkung und bessere Qualität einen Emitterwiderstand einsetzen.
ArnoR schrieb: > Da musst du garnichts ändern, die Schaltung funktioniert auch mit 1,5V > noch leidlich. Den 470k Widerstand so verändern, dass am Kollektor die > halbe Betriebsspannung liegt, das wars. > Die Verstärkung und die Verzerrungen sind aber hoch, für geringere > Verstärkung und bessere Qualität einen Emitterwiderstand einsetzen. Dass ist eine schlechte Idee, Dann hat er 1.2V (halbe Ub) ueber dem Headset mit max. 32Ohm Lautsprecher. Also 40mA Gleichstrom fuer den Muell fliessen! Das sollte Frank nur machen, wenn er die Spannung gleich reduziert. Frank: Wen Du das Internet kennst, solltest Du in der Lage sein, eine Suchmaschine zu benutzen. Da gibt es hunderte Schaltplaene, genau dafuer! Wenn es eine Art Hoer- oder Abhoergeraet sein soll, darf ich Dir folgende Schaltung empfehlen, die ich mehrfach zu verschiedenen Zwecken (Akustischen Fehlersuche etc.) nachgebaut habe: http://www.redcircuits.com/Page38.htm Gruss Michael
Wenns wirklich NUR der Verstaerker sein soll, dann probier doch mal diesen: http://www.redcircuits.com/Page31.htm Den hab ich allerdings noch nicht aufgebaut. Wenn´s nicht unbedingt Stereo sein muss, empfehle ich Dir, beide Lautsprecher des Headset in Reihe zu schalten, dann wird die Ruhestromaufnahme geringer. Gruss Michael
Hallo mexman, ist dir eigentlich mal aufgefallen, dass du genau die selbe Schaltung (C6, Q4, R9) mit genau den selben Nachteilen verlinkt hast, die du oben kritisierst?! Was sollte das Ganze? Ein Hinweis auf einen Koppelkondensator wäre sicher hilfreicher gewesen.
Hallo, vielen dank für eure Antworten. Also was es genau sein soll. Meine Oma will ihr Hörgerät nicht benutzen. Sie kommt damit nicht zurecht.Jedoch zum Ferhnseh schauen nutzt Sie immer ihre Kopfhörer und versteht es dann sehr gut. Da man Sie jedoch immer zu anschreien muss damit Sie etwas versteht habe ich mir gedacht man nimmt ein Headset. Das baut man dann als "Grosses" Hörgerät um. Da das Headset welches ich bei mir habe doch sehr gut und empfindlich ist (andere können beim Chaten auch noch hören wenn ich im Raumrumlaufe und das Headset nicht auf habe). Wollte ich eine kleine Schaltung die mit Batterie funktioniert. Das Ganze habe ich vor in ein kleines Gehäuse zu bauen wo dann der Mikrofon eingang, Kopfhörer ausgang, Schaltung und Batteien Platz haben. Da ich jedoch noch keine erfahrungen mit sowas habe wollte ich erstmal mit dem Minimum anfangen. Wenn es sich jedoch bewärt und Sie damit gut zurecht kommt kann man ja immer noch alles verbessern was also Qualität etc anbegeht. Gruss Frank
Testet einfach mal das Sennheisser SET 900 da sind bereits alle Funktionen eingebaut. Gruss
> Da ich jedoch noch keine erfahrungen mit sowas habe wollte ich > erstmal mit dem Minimum anfangen. Es duerfte eine ganze Reihe von fertigen Kopfhoererverstaerkern fuer minimale Betriebspannung geben welche heute in MP3-Playern und Handys verwendet werden. Ein Problem koennte vielleicht die Beschaffbarkeit sein. Eventuell einen alten MP3-Player zerlegen und das Datenblatt fuer das IC darin beschaffen. Schwieriger koennte der Microfonverstaerker sein den du auch noch brauchst. Ich kenne mich mit Hoergeraeten nicht aus, aber ich wuerde da als Minimum mal einen Dynamikkompressor und eventuell noch eine frequenzabhaengige Verstaerkung erwarten. In Profigeraeten wird es da sicher richtig abgehoben sein. Da werkelt IMHO ein DSP drin der eine genaue Anpassung erlaubt und vielleicht auch mit Tricks eine Rueckkopplung verhindert. Olaf
