Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pegelwandler lässt TWI erfrieren
von Stephan R. (Gast)
Moin!
Mein eigentlich gut laufendes Netzwerk verschiedener TWI- Bauteile fällt
plötzlich, bei Zuschaltung eines einzenen Bausteins, in Winterstarre.
Baustein: HMC6343, angeschlossen mittels Pegelwandler gemäß
http://ics.nxp.com/support/documents/interface/pdf/an97055.pdf
Punkt 2.3
Hat jemand Erfahrung mit der beschriebenen Pegelwandlung oder hat Ideen,
worans noch liegen könnt?
Jetzt wirds kurios: wenn mindestens eine TWI-Leitung gekappt wird,
funktioniert der Bus wieder (ohne den HMC)
von Kalle (Gast)
Zwischen welchen Spannungen wird pegelgewandelt?
Welche FETs werden eingesetzt?
Pegel: 5V und 3,3V.
Eingesetzt werden BSN10A.
von Kalle (Gast)
Dann liegt es nicht am Pegelwandler, vorausgesetzt er ist korrekt
verschaltet.
von sebihepp (Gast)
Pullups auf der 3.3V Seite vergessen?
Nej, da hängen 2,7kOhm dran. 5V-seitig hab ich 2,2kOhm eingebaut.
von Jens (Gast)
Schau mal ins Datenblatt von Phillips zu den Transitoren. Da sind für
das TO-92 Gehäuse verschiedene Pinbelegungen angegeben. Je nach BSN10
oder BSN10A. Vielleicht hast du die Anschlüsse nicht richtig
verschaltet.
Gruß, Jens
Das war auch meine Hoffnung- habe aber Version A und auch dem
entsprechend ist es richtig verdrahtet.
Mir gehen die Ideen aus...
