Hi Folks, nach dem Widerstandsscherz (Beitrag "Wiederstandsreihe E12") eine ernste frage. Ich soll die Pulsleistung mit dem Spekki (R&S FSU) messen. Signal ist 250MHz. Dazu habe ich dann die Centerfrequenz auf 250MHz gestellt und den Span auf 0Hz. Das das alles 1a steht wird extern getriggert. Das Triggersignal dazu kommt von der Schaltung selbst. Ich sehe den Puls auch schon ganz schön auf dem Display. Nur wie soll ich RBW und VBW einstellen? Habe der angezeigt Pegel schwankt ganz schön je nach dem was ich da für Werte einstelle... Gibt es dazu ein Patentrezept? Danke für euere Hilfe
Das hängt vom Signal ab. Ich würde bei beiden mal breit anfangen und so lange verringern bis kurz vor dem Punkt an dem die eigentliche Pulsform sich verändert.
Peak Power ist eine Option bei Speccis. Wenn die fehlt, wird das eh nix.
