Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Impendanzwandler (Spannungsfolger) als Spannungsrefferenz
von Philipp (Gast)
ich denke es kennen viele das Problem: Man muss irgendwo eine
Offsetverschiebung machen, die mit einem Poti eingestellt werden muss.
Man braucht also eine einstellbare Spannungsquelle. Ich verwende dafür
gerne den LM317 wenn es nicht so genau sein muss.
Was ich mir jedoch überlegt habe:
Ein einfacher Spannungsteiler ist nicht so ratsam, da es bei Belastung
zu Fehlern kommt. Doch wie wärs wenn man einen Spannungsfolger dahinter
schaltet? Oft kostet es nicht mehr einen Quad statt Dual OPV zu haben,
sodass man ohne Kostenaufwand siche eine Spannugnsquelle bauen kann.
Oder hat das irgenwelche Haken? Natürlich davon obgesehen, das OPVs oft
nur einen geringen Ausgangsstrom haben, das muss man natürlich prüfen.
Also was haltet ihr davon?
von Ulrich (Gast)
Nur für eine kleine Ref. Spannung ist der LM317 etwa über dimensioniert.
Dafür gibt es ICs wie TL431.
Spannungsteiler + Impedanzwandler geht, und wird gelegentlich auch
gemacht.
