Ich suche ein Doppel-Potentiometer, wie sie früher in Radios verbaut wurden. Also kein Stereo-Poti mit einer Achse, sondern je eine Achse (4mm innen + 6mm aussen) für jede Widerstandsbahn, da kamen dann ein kleiner und ein großer Knopf drauf. Kennt das noch jemand und weiss was ich meine? Ungefähr so wie http://www.pollin.de/shop/dt/NDU5OTU3OTk-/Bauelemente/Passiv/Potentiometer_Trimmer/Potentiometer_mit_Schalter.html Nur ohne Schalter, im Idealfall mit 10-50kohm pro Bahn und linearer Kennlinie.
Gruß, was wäre Dir denn ein solches Teil Wert wenn ich es Dir aus vorhandenen zusammenbaue? wieder Gruß
Nützt mir nicht sooo viel, weil ich die in Kleinmengen reproduzierbar mit schwankender Häufigkeit brauche. Es sollte also schon was sein, was man auch in Zukunft noch bekommt. Zusammenbauen aus zwei Potis kann ich die auch. ;-) Das wäre das letzte Mittel.
ich baue auch Kleinmengen, reproduzierbar und mit schwankender Häufigkeit. Du kennst scheinbar meine Bestände nicht, deshalb frug ich ja. Die Zukunft wäre insofern gesichert als das ich erst 53 bin und so ca. noch von weiteren 25 Jahren träume. Grüße
Wer sucht der findet: http://cgi.ebay.de/Potentiometer-stereo-Doppelpoti-Regler-RFT-10K1-neu-/140443086971?pt=Audio_Zubeh%C3%B6r&hash=item20b30f707b Mehr als zehn hat er ja, kaufe den ganzen Bestand!
NichtGast schrieb: > Die Zukunft wäre insofern gesichert als das ich erst 53 bin und so ca. > noch von weiteren 25 Jahren träume. Wäre es nicht sinnvoll, bei immer höherem Renteneintrittsalter für eine gesetzmäßig verankerte Anpassung des Ablebenszeitpunktes einzutreten? :)
Das muss aber eine ganz spezielle Ausführung sein: innere Achse dicker als äußere!
Ok, dann die RFT-Teile... Aktuell macht das keiner der üblichen Hersteller, oder?
Klingt ja abwertend!
Tja, wenn es die DDR nicht gegeben hätte.....
Du hast aber auch exorbitante Wünsche. Nun kommt sicher die Frage nach
den Drehknöpfen, oder sehe ich das falsch?
Hallo, ich habe mal meinen Messgerätepark durchgesehen, weil da Doppelknöpfe allgegenwärtig sind, aber das täuscht - bis auf einen einzigen sind alles Kombinationen aus Stufenschalter und Poti. Ist also wirklich sehr selten. Du wirst wohl selber ein Loch in die Achse bohren müssen. Gruss Reinhard
RFT ist nicht abwertend, die haben aus Nix was gemacht. Der Nachteil ist halt, dass die Verfügbarkeit nicht sicher ist. Für die Knöpfe nehm ich unterschiedlich große Spannzangenknöpfe.
