Nabend zusammen, ich versuch 134,2 kHz zu erzeugen. Erster gedanke war ne fifty/fifty pwm zu nehmen. Da bräuchte man allerdings n Quarz der so nicht üblich ist oder ? Hab ich da n Denkfehler ? Würd das ganze auch mit DDS funktionieren. Ich muss aber zugeben, das mir da noch der hintergrund fehlt. im prinzip macht ne dds - wenn es um n rechteck geht - auch nix anderes als ne pwm oder? N paar Gedankenanstöße wären ganz hilfreich Viele Grüße Paule
134.2 KHz? Das klingt nach RFID Transpondern fürs Tierreich? Was hast Du vor? fchk
ich denk mal sonderlich genau muss es nicht sein, die erregerantenne sollte halt genug energie an den Tag senden (ja es geht um RFID) Ich hatte schon überlegt mit hühnerfutter n oszillator zu basteln, jedoch wird es da min. genauso schwierig in Bezug auf genauigkeit , temperaturdrift...etc. Ich wollte hier nur mal die machbarkeit anreisen. Mit nem 8Mhz quarz wird es mit reiner hardware pwm nix. Also? Timer ? Merci Paule
paule schrieb: > ich denk mal sonderlich genau muss es nicht sein, die erregerantenne > sollte halt genug energie an den Tag senden (ja es geht um RFID) > > Ich hatte schon überlegt mit hühnerfutter n oszillator zu basteln, > jedoch wird es da min. genauso schwierig in Bezug auf genauigkeit , > temperaturdrift...etc. Wenn Du Dir die üblichen Bausteine wie U2270B und EM4095 anschaust, dann siehst Du, dass die das auch ohne Quarz machen. Frequenzbestimmend ist hier der LC-Schwingkreis, wobei das L die Lesespule ist.
