Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik SMD LEDs aber groß
von Egon (Gast)
ich habe bis Dato nur mit bedahteten Bauteilen gebaut,
jetzt muß aber SMD her weil es hoffentlich filigraner wird.
Ich suche für einen LED-Kubus möglichst große LEDs die
auch eine "rundabstrahlung" haben.
Alle meine "Kubusse" sehen irgendwie Scheisse aus weil
das Licht vor einer Ebene in die nächst höhere druchleuchtet,
bedingdt durch diese klaren LEDs.
Ich will auch keine diffusen mehr, auch nicht gut.
Frage:
gibt es schöne "Rundstrahler" die gut zu handhaben sind,
also so ca. quadratisch, 3x3mm bis 5x5mm wäre schon gut.
: Verschoben durch Admin
von holger (Gast)
Such mal nach Glühbirne;)
von Egon (Gast)
Schön,
der Projektleiter "Posting ohne Sinn und Verstand" hat sich bereits
gemeldet, nun sind aber mal die dran die auch schon mehr Erfahrung mit
modernen Bauteilen haben und evtl. auch schon "Kubusse" gebaut haben.
Bis dann also
von holger (Gast)
>gemeldet,
Selber Pappnase.
Das liegt im Auge des Betrachters.
Wenn sie nicht durchleuchten würden könntest du nur
die äußeren Ebenen sehen. Die in der Mitte kannst du bei
nicht durchleuchtenden Leds quasi gleich weglassen.
Was du willst ist ein Hologramm;)
von Bernard B. (bernard_b)
Handsame SMD LEDs gibt es doch. Dass sind die LEDs im PLCC2-Gehause.
Wenn der Ausstrahlwinkel zu eng ist, koennte mann mit einem Tropfen
"Hotglue" versuchen eine Linze zu bauen um so der Winkel grosser zu
machen. Aber es gibt sehr viele Marken der solche LEDs verkaufen aber
ich bin sicher das Osram, LiteON und Vishay solcher ins Assortiment
haben. (Habe hier einige Rollen / Reels von diesen Herstellern im Lager)
Wenn es dan immerhin nicht genugend Licht abgibt, koennte man der Luxeon
Rebels (LXML-serie) im 1206 Gehause uberlegen. Aber dann sind sehr
wahscheinlich auch Kuhlkoerper benoetigt. 1206 (3.2 x 1.6mm) ist fuer
Anfaenger nicht immer einfach zu loeten, aber es ist moeglich.
Anderseits koente man den Cree Q5 ueberlegen, aber haben etwas groessere
Abmessungen.
Am besten machst du mal eine Foto wo die Leds eingezetzt werden. Damit
wird es einfacher ein guten Rat ab zu geben, was moeglich sei oder
nicht, wegen der Platz / Abmessungen uzw.
Bernard
P.S. Meine Entschuldigungen fuer meine schlechte Deutschsprache.
von Egon (Gast)
Ich danke Dir Bernhard, genau diese Hinweise habe ich gesucht.
Für mich sahen diese SMD Ausführungen in versch. Katalogen alle gleich
aus
bedingt durch diese winzigen Fotos davon.
Ich denke jetzt wird alles gut weil es auch SMD LEDS mit "Flügeln" zum
ordentlichen löten gibt.
Also vielen Dank für die schöne Erläuterung und beste Grüße
Egon
Hallo Egon,
Bin froh das ich dir mit genugend Info weiterhelfen koennte. Sieht aus
das man hier die letzte Tage nicht immer sofort mit direkter Hilfe oder
behilfliche Antworten zusammen kommt.
Och, noch etwas, die "Fluegeln" sind LEDs die man invertiert auf eine
Platine loetet. Deshalb soll der Platine eine Loch haben, wo der LED
hindurch scheint. (Glaube das das Wort "scheint" nicht korrekt ist, ist
Niederlandische Deutschsprache)
Bernard
von Reinhard Kern (Gast)
das ist ein Widerspruch in sich: du willst alles kleiner machen, suchst
aber möglichst grosse Bauteile? Eine LED-Fläche 10x10mm kann doch
genausogut bedrahtet sein, durch SMD-Anschlüsse wird sie ja nicht
kleiner. Solche Teile gibt es genug.
Gruss Reinhard
von Feierabend (Gast)
Er will sich wohl die Mühe ersparen, große LED-Flächen selber
herzustellen, dann muß er halt fertige Cluster kaufen. Damit ist der
Kürbis-Teppich schneller gebaut.
