Hallo zusammen, Ich möchte die Daten, welche die unsere Alcatel TK - Anlage ausgibt nicht länger mit dem Nadeldrucker aufzeichnen, sondern mit hilfe eines PCs. Der Drucker wird über den LPT Port der TK anlage angesprochen. Von diesem Stecker sind jedoch nur Pin 2 (D0), Pin 3 (D1), Pin 7 (D5) sowie Pin 20 (GND) in benutzung. Wie kann ich dieses nutzen um einen PC an die Anlage anzuschließen? soll ich einfach die Daten - Leitungen kreutzen ? Ich wäre für einige Tipps dankbar. mfg Tobias
Das ist kein LPT-Port, sondern eine serielle Schnittstelle. 2 - TxD 3 - RxD 7 - GND 20 - DTR So wird's auch gleich viel verständlicher, nicht? Sowas kannst Du mit einer seriellen Schnittstelle Deines PCs verbinden. Hier die entsprechenden Pinnummern für 9polige serielle Schnittstellen: 2 - RxD 3 - TxD 4 - DTR 5 - GND
Hi und vielen Dank für die schnelle Antwort. Klingt eigendlich logisch, bin vom parallelport ausgegangen, da es ja eigendlich nen paralleler drucker ist. welche softwarevoraussetzungen müssen denn erfüllt sein um die daten dann über die serielle schnittstelle aufzeichnen zu können? gruß Tobias
Das ist auch am Drucker keine parallele Schnittstelle. Sieh' Dir die Schnittstelle des Druckers und auch das Kabel zwischen TK-Anlage und Drucker noch mal ganz genau an. Software: Zum Ausprobieren genügt ein Terminalprogramm à la HyperTerm (das ist das grauenerregende Programm, das bei Windows dabei ist). Du musst nur herausfinden, mit welcher Baudrate etc. die Kommunikation erfolgt, das kannst Du natürlich auch durch Ausprobieren 'rausfinden (wenn die dargestellten Daten sinnvoll aussehen, dann stimmt's).
Ok, dann werde ich das gleich morgen testen. vielen dank schonmal und einen schönen nachmittag. bei weiteren problemen weis ich ja jetzt wo mir geholfen wird. gruß Tobias
Meinst du die Spannungspegel? das werde ich vorher durchmessen. mein Chef killt mich wenn ich seine Anlage vernichte! gruß Tobias
Hallo mal wieder, das aufzeichnen der Daten klappt nun wunderbar, jedoch spuckt die TK-Anlage (Alcatel 4000) nur Buchstabensuppe aus. Ein zum testen angeschlossener serieller drucker ebenfalls. nur der alte olivetti dm119 bringt bzw. brachte brauchbare ergebnisse. habe schon nach codetabellen zum drucker gegoogelt, aber da finde ich nichts. als software nutze ich HTerm. hoffe ihr könnt mir helfen, viele grüße, Tobias
hallo und vielen dank schonmal für die antwort. leider scheint die baudrate richtig zu sein. es ist die einzige baudrate, die was vernünfiges ausspuckt. habe um diese zu ermitteln in den dokus vom drucker nachgeschlagen. nutze nun 300baud bei 7data -und 1 stop - bits. habe grade nochwas gegooglet, könnte es sein das das Postscript daten sind? wenn ja wie müsste ich die (unter windows) umsetzen?
Hallo Tobias, vielleicht mal mit Parity versuchen oder auch 2 Stopbit. Postscript ist es sicher nicht, das versteht der ölig-fettig Drucker nicht. Gruß Dieter
Hallo Dieter, vielen Dank vorab. Habe nun alle Data (5-8) und alle Stopbit (1,1.5,2) kombinationen durchprobier, die einzig sinnvolle schien mir 7 Data bei 2 Stopp zu sein, da sonst viele / ausgegeben wurden. Parity habe ich die verfügbaren methoden ausprobier, aber leider ohne erfolg. Viele Grüße, Tobias
Hi, hat keiner mehr eine Idee oder einen Ratschlag? kann es sein, das die TK-Anlage einen knacks weg hat, denn die meisten Übertragungsintervalle sind 42 Zeichen lang, jedoch kommt es bei jeder 3-5 (nicht reproduzierbar) übertragung vor, das nur 20 oder 41 zeichen übertragen werden. MfG, Tobias
@Tobias Wie äußert sich denn deine (reduzierte) Ausgabe auf dem Drucker? Wird da auch "versttümmeltes" übertragen, oder kommt das alles korrekt an? Ich kann mir durchaus vorstellen, daß manche Zeilen (Kopfzeilen o.ä.) kürzer sind, und daher nur 20 Zeichen übertragen. Falls du dir nicht ganz sicher bist, was da an Bitfolge über die Leitung huscht, kannst du dir auch einen einfachen "Logikanalysator" bauen. Irgendwo hab ich noch so was rumfliegen gesehen. Das ist ein Häppchen Software,w elches Daten von der (diesmal echten) parallelschnittstelle einliest und entsprechend darstellt im PC. Du könntest deine 3 Strippen (TX, TX, DTR) da drauf klemmen und dir mal die bits persönlich ansehen.
