Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zwei bistabile Relais - Funktion leider etwas unverständlich
Autor: Oehrstaedtbase (Gast)
Ich habe zwei unterschiedliche Relaise gefunden:
Ich bin davon ausgegangen - bistabiles Relais mit zwei Wicklungen.
Mit Wicklung 1 stelle ich z.B. das Relais an, mit Wicklung 2 das Relais
wieder aus - bzw. nicht das Relais, sondern genauergesagt das Gerät,
dass ich damit steuern will.
Ich hab zwei Relaise gefunden:
RALD12V
FRT5 L2 DC12
http://www.datasheetdir.com/RALD12W-K+download
http://www.reichelt.de/?;ACTION=28;LA=3;ARTICLE=79...
Auf diesen beiden Links sind die Datenblätter zu den beiden
unterschiedlichen Produkten. Beides sind bistabile Relais mit 2
Wicklungen, aber die Anschlussbilder finde ich verwirrend.
Das RALD12V sieht für mich so aus - da sind zwei Wicklungen, Wicklung 1
an den Kontakten 1+16, Wicklung 2 an den Kontakten 2+15. Will ich
Wicklung 1 schalten, dann lasse ich einen Strom durch 1+16 fließen, bei
Wicklung 2 durch Wicklung 2+15. Der einfachhalt halber verbinde ich
16/15, da sie beide - haben - also verbinde beide mit Masse.
Bei dem FRT5 L2 DC12 V sieht das ganze Teil etwas anders aus - dort sind
die beiden Wicklungskontaktpaare bei 1+5 und 10+6, jedoch sieht das Bild
für mich so aus, dass in dem Relais FRT5L2 zwei einzeln schaltbare
Relais-Seiten vorhanden ist, also ich mit Wicklung 1 die Kontakte 2/3/4
steuere und mit Wicklung 2 (10+6) die Kontakte 7/8/9 und nicht wie bei
Relais RALD mit der einen Wicklung den Schalter hin und mit der zweiten
Wicklung herbewege.
Liege ich mit meiner Vermutung über die unterschiedlichen Funktionen
beider Relaistypen richtig oder falsch? Oder sind beide Relaistypen
gleich, nur halt, dass die Beinchenkontaktbelegung bei beiden Typen
anders unterschiedlich verschiedenartig ist?
Autor: HildeK (Gast)
Ich weiß es nicht sicher, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit ist deine
zweite Vermutung die richtige. Dafür spricht auch die Beschreibung im
Reichelt-Datenblatt: monostabil, bistabil 1 und 2 Wicklungen.
Nirgends ist was von "unabhängig schaltbar" zu sehen. Man hat einfach
die Steuerspule so gezeichnet, dass sie günstig zwischen das andere
Pinout passt.
Du kannst auch nur wählen zwischen:
- FRT5-DC xV (monostabil)
- FRT5-L1 DC xV (bistabil 1 Wicklung)
- FRT5-L2 DC xV (bistabil 2 Wicklungen)
Reichelt bietet eh nur die monostabile Version an.
