Halloechen, ich habe folgendes Problem das ich verschiedene Komponenten elektisch miteinander Verbinden muss z.B. einen Lautsprecher, ein Potentiometer, zwei Widerstaende, ein Audio Verstaerkermodul, einen Schalter und eben einen Stecker. Alle Bauteile, ausser die Widerstaende sind IP65 und sollen auf einer Metallplatte befestigt werden. Nun muss ich die Bauteile elektrisch miteinader verbinden und ich frage mich wie ich das am besten anstelle. An dem Lautsprecher, Poti und Widerstaenden muss ich Draehte anloeten. Der Schalter braucht Krimpterminals und aus dem Verstaerkermodul ragen einfach die entsprechenden Draehte/Kabel raus. Wie kann man die Komponenten nun miteinander verbinden so das der ganze Aufbau IP65 ist. Heat Shrink und irgendeine Art Fuellung. Dachte eventuell auch an ein Leiterplatte mit Terminal Blocks aber das ist meist nicht IP65. Ganz generell wie verbindet man Draehte miteinander bzw Draehte mit Leiterplatten wenn es IP65 sein soll. Ich moechte nicht noch ein Gehaeuse benutzen...
Schrumpfmuffe, Gießmuffe, Schrumpfschlauch mit Kleber(hab keine andere Bezeichnung gefunden, findet man aber auch so)...
Es gibt Heat Shrink (auf deutsch: Schrupfschaluch) auch mit Klebstoff auf der Innenseite, wenn man diesen Verwendet solle die verbindung laut Hersteller wassserdicht sein. Gibts auch rs-components.de Ansonsten wurde für Kfz Bereich extra Steckverbinder entwickelt: Superseal z.B. Hier: http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=3141205
Danke fuer die Antworten... werd mit das mal alles genauer ansehen... Gruesse
pcb schrieb: > Es gibt Heat Shrink (auf deutsch: Schrupfschaluch) Den Begriff kannte ich ja noch gar nicht ;)
