Forum: PC Hard- und Software Nvidia GTX 480
von Jimmy (Gast)
Guten Morgen zusammen,
ich spiele mit dem Gedanken mir eine GTX 480 von Nvidia zuzulegen. Zur
Zeit habe ich eine GTX 275. Diese ist aber echt laut...kann jemand was
zum Geräuschpegel der GTX 480 sagen?
MfG jimmy
von GGaasstt (Gast)
Die wird bei 250 Watt Leistungsaufnahme (und -abgabe) nicht wesentlich
leiser sein.
von Jimmy (Gast)
Also draf ich annehmen, dass alle Graka´s in dem Leistungsumfang so laut
sind?
MfG jimmy
von MichaH (Gast)
Hi Jimmy,
was genau für eine GTX275 hast Du denn? Wie lange läuft dein Rechner am
Tag bzw. in der Woche etwa und wie lange hast Du die schon?
Ich selbst betreibe eine GTX260 und diese ist in meinem System kaum
warnehmbar. Ein Arbeitskollege hat ebenfalls eine GTX275 von XFX und
diese hört man ebenfalls nicht. Wundert mich daher schon etwas da die
GTX Karten sonst echt leise sind.
Lüfter verdreckt?
Zum anderen, was genau willst Du denn alles machen? Brauchst Du die
Leistung denn auch wirklich?
Natürlich ist die Leistung der GTX480 gegenüber deiner GTX275 schon ein
großer Sprung. Aber ob Dir das wirklich die 380€ ungrad wert sind? Wenn
deine restlichen Komponenten und der Bildschirm so ne Leistung
mitmachen, dann okay.
Die GTX480er Karten sind im Gesamturteil alle angenehm leise. Sofern Du
es aber immer noch als störend empfindest, wäre evtl. ein Umbau des
Lüfters bzw. Kühler von Vorteil. Hierzu gibt es genug Hersteller die
sehr gute Lösungen anbieten.
Ansonnsten mit Headset spielen xD
von MichaH (Gast)
Ok halt,
voll vertippt. Sorry ^^.
Die Karten sind in ihrer Lautstärke eher störend, jedoch hauptsächlich
mit dem originallüfter. Hier wäre dann ein Hersteller besser, der sein
eigenes Kühlungskonzept hat und nicht mit dem Standard Lüfter arbeitet.
von Jimmy (Gast)
@MichaH
Hm, naja hab meinen Rechner vor einem Jahr zusammenstellen lassen. Bin
also vor einem Jahr wieder ins "Geschäft" eingestiegen. Hatte vorher nen
kleinen Laptop...aber ich wollte wieder was "schönes" haben.
Ich sollte wegen der GTX 275 einen extra 230mm lüfter an der Seite des
Gehäuses verbauen, wegen Wärme hat man mir gesagt. Ich war ja damals
gerade neu und dewegen hab ich das gemacht. Mein Kollege hat sich die
GTX 275 auch geholt damals und er hat ein Gehäuse was seitliche komplett
zu ist, keine Lüfter. Bei Ihm hört man die Karte auch nicht so.
Hat dein Kollege auch ein Gehäuse was komplett zu ist?
MfG jimmy
von Jimmy (Gast)
@MichaH
lol...;-)
Was schlägst du vor?
MfG jimmy
von MichaH (Gast)
Mein Kollege hat ein Antec Nine Hundred und ja das ist geschlossen. Er
meinte aber wenn er die Lüfter ausmacht, hört er die Karte auch,
ansonnsten nicht ^^.
Also, 230er Lüfter? Da bringste im Gehäuse aber gut die Zirkulation
durcheinander.
Entweder, Standard Kühler runter und neuer drauf oder wenn Du die neue
Karte kaufst, gleich darauf achten das ein eigener Kühler des Hersteller
verbaut wurde.
Oder aber, komplizierter, Du kaufst eine Karte von Zotac und machst dort
einen anderen Kühler drauf, das geht auch nicht von der Garantie ab ;-)
von Icke ®. (49636b65)
> sind?
Stell dir vor, du hast einen Lötkolben mit 250 Watt Leistung und du mußt
ihn so kühlen, daß er nicht heißer als 105° C wird. Das geht halt nur
mit viiiiieeeel Luftbewegung. Schau dir parallel mal an, wie groß und
aufwendig gescheite CPU-Kühler gebaut sind (z.B. Scythe Ninja), die
gerademal die Hälfte der Abwärme einer GTX480 abführen müssen. Noch
Fragen?
von thorstendb (Gast)
Ein Kollege und ich sind mit unseren neuen PCs daher nach langer
Überlegung zu ATI ausgewichen, 5870, wegen DX11 und weil es die bereits
seit einiger Zeit gibt (Stabilität).
Im Desktop Mode braucht die Kiste (Core i7, 8G RAM, 2x 1T Samsung Raid 0
Stripe) keine 100W, unter Last in WoW zieht die dann un die 240W.
Hatte vorher nen Core2 mit Gainward 8800GT x2 im SLI, und das System war
schon im Desktop-Mode superlaut und lag bei ca. 200W Leistungsaufnahme
(>230W dann im Spiel), trotz eines 80+ Netzteils von Be Quiet - STRAIGHT
POWER 700W.
Mit dem alten Xilence NT (kein 80+) lag die Kiste bei ca. 400W und liess
keine weitere HD mehr zu.
Das neue System hört man fast gar nicht, beim Einschalten kann man sogar
die (akustische) stehende Welle der anlaufenden Festplatten hören :-)
VG,
/th.
von Jimmy (Gast)
Das ist ja alles richtig. Es ging halt darum, dass mein Kollege die
gleiche Karte hat und man die nicht so hört wie bei mir. Liegt dann wohl
am Gehäuse...denn der 230mm-Lüfter ist weg. Hab nen größeren CPU-Kühler
drinne mit 120mm-lüfter, da hab ich den abgebaut. Hab schon überlegt,
diese Seitenwand als Plexiglasscheibe zu ersetzen. Nur habe ich noch
keine EMV-Vorlesung gehabt.
Könnte man das mit einer Plexiglasscheibe machen? Hat ja seinen Grund
warum die aus Gehäuse aus Metall sind. Dann so bissel Leuchtzeugs drauf,
weil das Auge ja auch mit zoggt. ;-)
MfG jimmy
Jimmy schrieb:
> Es ging halt darum, dass mein Kollege die gleiche Karte hat
Ja, darum gehts irgendwie immer...
Allerdings hat das seinen Grund und der heißt EMV-Verträglichkeit.
Natürlich kannst du Plexiglas reinbauen und das ganze Spektrum aus dem
PC rotzen. Probleme bekommst du erst, wenn der Nachbar seine
Tittensender nicht mehr störungsfrei empfangen kann und deswegen ein
Meßtrupp anrückt.
von Jimmy (Gast)
@Icke
Klingt, als hättest du das schon durch. ;-)
Nee, das würde ich mir nicht antun...
von MichaH (Gast)
Jimmy jetzt erzähl doch mal was Du alles im Rechner hast.
Wer nämlich billig kauft, kauft 2mal.
Vorallem, was ist das für ein Gehäuse? Wenn da alles mitschnwingt
schaukeln sich die Lautstärken nur gegenseitig hoch.
Sorry, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen das die Kiste
unter 100Watt verbraucht, nicht mit den Komponenten.
Und warum man fürs WoW ne 5870 braucht ist mir nen Rätsel ^^
Ist tatsächlich so ... aber schon recht, hab nicht mit nem hochwertigen
Messgerät gemessen, sondern 'nur' mit nem standard Steckdosenmessgerät
a'la Stromverbrauchsmessung.
Nunja, DX11 im 4.x Update, Schatteneffekte usw., im Raid ziehen vor
allem die Partikeleffekte das ganze schön runter.
Da wären aber noch Crysis (das erste "Ballerspiel", was mir gefällt),
sowie der Nachfolger, der dann zu Weihnachten kommen soll (Crysis 2).
VG,
/th.
Also, die 100W sind Desktop Mode, kein Video oder so ... ein bischen
Firefox vllt.
