Hallo, ich bin neu in der Welt der Wechselrichter und habe ein paar grundlegende Fragen. Ich habe einen Wechselrichter und möchte mit dessen Hilfe eine permanenterregte Synchronmaschine betreiben. Die Regelung erfolgt dabei nach Quang und Dittrich. Wenn ich diese Maschine nun auf eine Solldrehzahl hochgefahren habe und anschließend ein Moment von Null vorgebe, läuft der Motor aus. Was passiert jetzt mit der Spannung beim Auslaufen? Steigt diese an? Und was passiert mit der Spannung, wenn ich den Motor mechanisch bremsen würde?
Du meinst sicherlich einen Frequenzumrichter? Wenn man theoretisch das Moment null vorgibt, muss auch der Motorstrom null sein, weil die Beiden Proportional zueinander sind. (Die ganzen Verluste mal nicht betrachtet) Dann ist es wurscht was der Läufer macht. Wenn kein Strom fließt, ändert sich auch die Zwischenkreisspannung nicht. Ansonsten konkretisiere mal deine Frage. Axel
Hallo Düsendieb, danke für die Antwort. Ja, ich meine einen Fequenzumrichter. Jedoch ist der Begriff Wechselrichter genauer, da ich DC in AC wandel. Mein Chef hat mir darüber schon mehrfach Predigten gehalten^^! Ich will eine PMSM als Antrieb betreiben. Dieser Antrieb besitzt eine mechanische Bremse. Wenn ich nun beim Bremsen das Feld mitführe, dann dürfte theoretisch kein Strom fließen. Jedoch taste ich die aktuelle Position des Läufers nur aller 2 ms ab, d.h. es fließt bei einer Änderung der Last für eine Zeit x ein Strom und der Zwischenkreis steigt. Ich wollte nun aus Sicherheitsgründen einen Bremschopper mit an den Zwischenkreis hängen, der bei einer gewissen Spannung den Überschuss verheizt. Jedoch ist dies aus Platzgründen nur bedingt möglich. Deshalb habe ich eine kleine Berechnung vor genommen um die maximale Zeit für das Überladen meines Elkos zu ermitteln. Im schlimmsten Fall habe ich 6 ms Zeit. Das müsste ja prinzipiell reichen!
Lehrling schrieb: > Jedoch ist > der Begriff Wechselrichter genauer, da ich DC in AC wandel. Mein Chef > hat mir darüber schon mehrfach Predigten gehalten^^! Na Ja. bei Wechselrichter denkt jeder aber an einen einphasigen Ausgang mit fester Frequenz (halt USV Anlage) war zumindest mein Gedanke. Ich würde sagen, setz einen kleinen Bremsshopper ein, der Spitzen im Zwischenkreis verbrät. Dann wird es betriebssicherer. Axel
