Forum: PC-Programmierung IRQ-Routine bei g++
von Martin (Gast)
Hallo Leute!
Ich arbeite mich gerade in den GNU-Compiler (MinGW-Windows) ein.
Vorher habe ich mit CVI von National Instruments gearbeitet.
Aber ich möchte ein Tool mit dem man soweit wie möglich unabhängig
und nicht gebunden und auch betriebssystemunabhängig ist, soweit es
zumindest geht. Darum der GNU.
Nun zu meiner Frage:
Im CVI konnte man sogenannte Timer-Callback-Funktionen anlegen, die
z.B. immer wieder periodisch aufgerufen wurden, um bestimmte Tätigkeiten
zu verrichten.
Ist so etwas auch mit dem GNU möglich? bzw. ist so etwas standardisiert,
also ohne Compilerdialekt, sodass bei einer eventuellen Portierung dies
mit einem anderen Compiler auch funktioniert?
Vielen Dank im Voraus.
Schöne Grüße
Martin
von Martin (Gast)
Obwohl ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt im richtigen Forum bin,
weil es sich um den gcc handelt und um PC-Programmierung ;-)
von Klaus W. (mfgkw)
Das ist vor allem stark OS-abhängig.
Wenn du davon abstrahieren willst, warum nimmst du dann
nicht einfach Qt und die dortigen Timer-Geschichten?
Mit g++ und Qt ist man schon ziemlich portabel (hoffentlich
kommt nicht gleich wieder ...).
Ansonsten ist Handarbeit angesagt. Z.B. gibt es natürlich
unter Windows Threads und unter Linux ebenso.
Nur im einen Fall liefert die Funktion etwas zurück, im anderen
nicht. Sie werden mit etwas anderen Aufrufen gestartet und
abgefragt.
Das zieht sich durch alle Bereiche (Sockets, asynchrone I/O,
shared memory...).
Alles, was nicht im C- bzw. C++-Standard steht, ist halt
nicht genormt.
Also entweder eine Lib nehmen, wo das für die interessanten
Systeme abstrahiert ist, oder selber machen.
Neben vielen kleineren Libs für Spezialaufgaben sind sicher
Qt und boost die Ecken, wo man das Meiste findet.
von Martin (Gast)
Achso, ich dachte qt sei ein reines Grafikpaket für C.
Das mit dem Selber-Machen würde mich ebenfalls stark interessieren. Das
Problem dabei ist jedoch, dass in C-Scripten immer nur die
Programmiersprache an sich erklärt wird und nie, wie man solche Dinge
für den PC realisiert.
Gibt es hierfür spezielle Scripten wie man solche Threads z.B. für
Windows realisieren kann?
Danke.
Schöne Grüße, Martin
nein, da steckt wesentlich mehr drin.
Klar.
Bücher über die Programmierung unter Windows gibt es wie Sand am Meer.
Aber da steht halt dann nur Windows drin, in anderen nur Linux...
Es ist zwar interessant und macht durchaus Spaß, sowas selbst zu
bauen.
Die Frage ist halt, ob man aus Spaß programmiert oder vorwärts
kommen muß und jemand die verbratenen Resourcen bezahlen muß.
In diesem Fall ist es natürlich fragwürdig, alles neu zu erfinden,
was es schon ausgetestet gibt.
Zumal gerade Qt auch sehr brauchbar dokumentiert ist.
von Martin (Gast)
Klaus danke, das sind gute Argumente, die für qt sprechen.
