Hallo alle zusammen! ich arbeite gerade an einem Projekt.Folgendes Problem.Ich will eine Schaltung aufbauen und Daten in Labview einlesen und ausgeben lassen. Dazu habe ich einen Sänder(Laser) einen Emfänger(Photodiode) und ein A/D-Wandler (Spartan 3E Starter Board).Es kommen nur sehr kleine Ströme von der PD zum A/D Wandler.Die Daten sollen am Computer ausgewertet werden.Der SEnder und der Emfänger sind bekannt und die Schaltung ist soweit klar.Die Frage ist bloss,wie kann ich die signale an das Spartan 3 E ankoppeln.Welche Schaltung kann/muss ich in Labview bereitstellen,damit ich die Daten mit dem Sartan 3 E mir in Labview anzeigen lassen kann? Kenn einer von euch gute Hilfeseiten für die Inbetriebnahme des Spartan 3 E?Bin euch für jede Hilfe dankbar. Mit freundlciehn Grüßen Frank
Wo läuft denn Dein LabView? Und welche Schnittstellen hast Du auf der LabView-Hardware? Welche Schnittstellen hast Du an Deinem Spartan-Board? Jetzt kannst Du aus beiden eine Schnittmenge bilden. Das dürfte dann im einfachsten Fall auf eine serielle Schnittstelle hinauslaufen... Duke
Danek für deine schnelle Antwort.Die aufgebaute Schaltung kommunziert mit dem Spartan 3E serielle und zwischen Computer und Spartan besteht eine Verbindung über USB.Ist über den seriellen Anschluss die schaltung am einfachsten?Warum?
Wenn du die USB Verbindung schon hast kannst du einen Seriellen Schnittstellen Endpunkt hinzufügen und dann im Labview VISA Treiber/Blöcke nutzen. Ist vielleicht nicht hübscheste, aber ganz sicher eine schnelle/einfache Lösung.
>Sänder
Aha, soso - sicher hast Du auch einen Empfenger?
der"Heiland" hatte sich nur über die falsche schreibung ausgelassen... Ja es heisst Emfänger und Sender.Hat aber nichts mit den Fragen zu tun und ist somit überflüssig!!!Wie kann man den A/D-Wandler am besten ansteuern über Labview?gibt es Beispielsoftware?Für LED´s und LCD gibt es ja sowas.
