Forum: FPGA, VHDL & Co. Spartan 3AN für Avionics
von enan (Gast)
ich starte demnächst ein FPGA Design, welches später mal in einem
Flugzeug zum Einsatz kommen könnte. Bei Actel hab ich auf der Homepage
ganz klar rausfinden können, dass die ProASIC3-Familie Flash basierte
FPGAs sind, welche den Anforderungen wie Resistenz gegen Alpha- bzw
Neutronenstrahlung in der Höhe standhalten.
Jetzt frage ich mich wie das bei Xilinx und den Spartan 3AN aussieht.
Kennt sich jemand damit aus? Gibts da irgendwelche Analysen dazu?
Zum Beispiel Zahlen bezüglich der Auftrittswahrscheinlichkeit von Single
Event Upsets oder anderen möglichen Fehlern.
Sind Spartan 3AN FPGAs überhaupt für avionic Anwendungen geeignet ?
Weil die Technik der S3AN FPGAs prinzipiell die selbe ist wie die der
"normalen" S3 reicht es, die Frage so zu stellen:
>> Sind Spartan 3 FPGAs überhaupt für avionic Anwendungen geeignet?
Und das frägst du am besten den Xilinx-FAE. Mit dem kannst du dann auch
gleich die Rahmenbedingungen abklären...
von enan (Gast)
Danke für die schnelle Antwort.
Werde mal versuchen einen FAE von Xilinx zu erwischen.
Dachte, dass das AN ne Kennzeichnung für integrierten Flash ist. Wobei
die "normalen" S3 ja SRAM basiert sind, oder lieg ich da falsch?
von Uwe N. (ex-aetzer)
Hallo Enan,
die SPARTANER gibt es AFAIK nicht als Space Grade Devices. Aber
schau mal hier (unter "ADDITIONAL Devices"):
http://www.xilinx.com/products/devices.htm
Gruss Uwe
enan schrieb:
> Wobei die "normalen" S3 ja SRAM basiert sind, oder lieg ich da falsch?
Ja, sind sie genau so wie der S3AN auch.
Das heißt nur, dass der Konfigurationsspeicher nicht mehr extern
angeschlossen werden muß.
von enan (Gast)
Danke Uwe, die Seite kenn ich schon :-)
Die Elektronik soll ja eventuell "nur" in ein Flugzeug verbaut werden
und nicht in Raketen. Nachdem ich mich durch den ganzen oberflächlichen
Military Defense Space und Avionics Schrieb auf der Homepage gelesen
hab, hab ich den Eindruck dass es zwischen Space und Avionics nochmal
einen gewaltigen Unterschied der Anforderungen gibt bezüglich
Strahlungsresistenz und Gehäuse.
Probleme bei der Sache macht ja immer das SRAM, da besonders das
anfällig für SEU ist. Die Stratix Bausteine von Altera zum Beispiel
haben ja die Möglichkeit das durch implementierte CRC Routinen zu
beheben. Aber dafür muss die komplette Konfiguration neu aus dem Flash
geladen werden und das dauert nach FAE-Angaben mehrere hundert ms. Das
ist bei meinem Design aber nicht drin, da ich mit einem Signal im
Bereich 100kHz bis 1MHz modulieren will.
Ich frage mich daher wie Actel pauschal behaupten kann dass deren
ProASIC FPGAs nicht anfällig sind für SEU.
Sie sind durchaus auch anfällig, Actel selber sagt nicht "SEU-proof",
sonden nur "SEU-hardenend". Und da ist im FPGA offenbar auch noch
einiges an Technik versteckt:
http://www.actel.com/documents/Des_Tech_RH_AN.pdf
von enan (Gast)
Danke Lothar, den Schrieb kannte ich noch nicht. Allerdings bezieht der
sich nicht auf die ProASIC3 Familie von Actel.
Ich meinte eigentlich das hier:
http://www.actel.com/products/solutions/ser/default.aspx
Da steht: Actel ... flash-based FPGAs are not susceptible to
configuration loss due to single-event errors (SEE) caused by alpha or
neutron radiation
enan schrieb:
> are not susceptible to _configuration loss_
Das ist eigentlich auch uninteressant...
Interessant ist eher ob der "normale" Betrieb (also die FFs) irgendwie
stabiler gemacht wurde. Und diese FFs müssen (im Gegensatz zur
Konfiguration) ihre Werte ändern können, sonst könnte man das gleich
alles hart verdrahten...
Was hilft es dir, wenn zwar die Konfiguration noch passt, aber deine FSM
Amok läuft, weil ein FF umgekippt ist?
von enan (Gast)
Da hast du wohl recht. Hab mal jemandem von Xilinx gemailt und hoffe auf
aussagekräftige Antworten. Auf der Homepage wird ja noch der Spartan 3
extended erwähnt für Avionics. Leider sind die Informationen alle sehr
oberflächlich gehalten und wenig hilfreich.
von Duke Scarring (Gast)
@enan:
Mentor hat doch letztens für Ihr neues Feauture in Precision Werbung
gemacht:
http://www.mentor.com/products/fpga/synthesis/precision-rad-tolerant/
Vielleicht hilft Dir das weiter.
Und was für Space gut ist, sollte doch auch für Aero reichen, oder?
(Strahlungstechnisch gesehen)
Duke
von enan (Gast)
Danke für den Tipp. Das hatte ich auch schon mal gesehn von Mentor.
Wollte auch mit deren HDL Designer programmieren, allerdings is der
Preis einer Lizenz mit rund 29.000€ doch ein wenig zu viel.
Was dort gemacht wird ist alles automatisiert in mehrfacher Redundanz
auszulegen. Hat aber nur was mit der Software zu tun und nicht mit dem
eigentlichen Aufbau des FPGAs oder dessen Strahlungsresistenz.
von Rudolph (Gast)
Bei Xilinx ist "Rosetta" dein Stichwort. Siehe z.B. im Blog:
http://forums.xilinx.com/t5/PLD-Blog/First-Look-Rosetta-on-Virtex-6-and-Spartan-6-FPGA/ba-p/88018
oder das White Paper 286:
http://www.xilinx.com/support/documentation/white_papers/wp286.pdf
Wenn Du dich in den Foren meldest, wird sicher Austin Lesea der Mann für
deine Fragen sein.
von enan (Gast)
Moin Rudolph,
die Info von dir is _Gold_ wert!
Sowas such ich schon die ganze Zeit.
In der Tabelle von ug116 zu SEU and soft error rate measurement steht
zwar ne Zahl für Failures in billion hours per MB aber ich habe nirgends
ne Angabe zur Neutronen Strahlungsdosis gefunden. Werde jetzt mal in den
JEDEC89A Standart rein schaun auf den hier verwiesen wird. Vielleicht
gibts da ja ne angabe dazu oder weißt du was darüber?
von Rudolph (Gast)
Ist nur Zeug, daß ich im Vorbeigehen mal gesehen habe. Sprich am besten
deinen FAE an, oder melde dich bei Xilinx direkt (über Webcase oder die
Foren), ich denke, da wirst Du alle Infos kriegen, die Du brauchst.
Wenn es ernst werden sollte, wirst Du's wohl eh tun müssen, damit es in
ein Flugzeug darf. Siehe z.B. auch
http://www.xilinx.com/esp/aerospace-defense/ und weiter
http://www.xilinx.com/esp/aerospace-defense/avionics.htm
