Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik µC soll Ausgänge der Telefonanlage steuern - welcher Schalter?
von Dommas .. (dommas)
ich habe mal eine Frage: Ich möchte die Analogen Ausgänge meiner AS 181
Plus gerne mit einem µC verwalten. Also Quasi zwischen 8Uhr morgens und
20 Uhr Abends soll der Analog-Port1 der Anlage im Erdgeschoss klingeln,
und sonst im ersten Stock. So ungefähr die logik. Und ja ich weiß, genau
diesen Fall kann ich in der Anlage selbst einstellen. Aber das wäre a)
langweilig und b) soll das ja nur ein Beispiel sein ;)
Ich will also eine Blackbox bauen. Vorn ein a/b Eingang, hinten zwei a/b
Ausgänge. Und je nachdem was der µC innen sagt, ist halt mal der erste
und mal der 2te Ausgang aktiv.
Nun endlich zu meiner Frage: Was brauche ich da für Schalter, auf was
muss ich aufpassen? Hat irgendjemand mit so etwas ähnlichem Erfahrung?
Danke und Gruß
Dommas
von (prx) A. K. (prx)
Relais 2xUM.
von Peter (Gast)
Ein Relay mit 2 umschaltkontakten sollte am einfachsten gehen.
Wenn du natürlich auf dem "inaktiven" Telefon zwar keine Anrufe rein
kriegen willst, aber es noch möglich sein soll rauszurufen, wann wird's
deutlich interessanter.
PS: 1xUM tut notfalls auch.
verdammt, warum einfach wenns auch kompliziert geht...
Ich spinne mir hier gerade die wildesten BJT- und MOS-Schaltungen
zusammen!
Danke schön!
@prx: Ne ne, des will ich gar nicht. Des wär dann sogar mir zu
kompliziert ;)
> zusammen!
Bei 60V~ Klingelspannung...
deswegen wirds ja so furchtbar und bin trotzdem zu keiner Lösung
gekommen, die mir irgendwie so ausgesehen hat, wie wenn sie
funktionieren könnte...
Hast du keine Ports mehr, oder was ist der Grund?  An sich kann doch
die Tk-Anlage sowas selbst machen.
von Dommas (Gast)
Im Prinzip ist genau das der Hintergrund. Ich habe in jedem Zimmer 1-2
Telefondose(n) installiert. Also ein bischen viel für die noch 6 freien
analog-Ports (Fax und Türmodul fällt weg). Aus welchem Grund auch immer,
aber wenn ich zuviel Dosen auf einen Port hänge (nur die Dosen
anklemmen, kein Telefon einstecken!), dann geht da trotzdem nichts. Also
habe ich im Moment zwar überall die Dosen in der Wand, aber müsste die
Doppeladern jedesmal neu auflegen, wenn ich den Platz eines Telefons
ändere, eins dazukommen soll oder was auch immer.
Also will ich mit ein bischen Spielerei was dran ändern ;)
Das ist allerdings seltsam.  Analog sollten einige 100 m Leitung
kein Problem sein, selbst wenn sie sternförmig verkabelt sind.  Bei
ISDN S0 hingegen durfte man sich nur Stichleitungen (vom Bus weg)
von wenigen Metern leisten, ansonsten muss man den Bus am Anfang und
Ende mit je 100 Ω terminieren (wobei normalerweise im NTBA bereits
eine Terminierung aktiv ist).
Auch zwei parallelgeschaltete Endgeräte waren bei Analog nie ein
Problem, auch nicht an dieser Tk-Anlage.  Habe ich jahrelang so gehabt
(je eins in Küche und Bad).  Zwar waren sie als "master-slave"
geschaltet, aber das spielt ja für die Belastung des Ports erstmal
keine Rolle, beim Ruf sind noch beide parallel.
von Dommas (Gast)
Wie gesagt, ich verstehe das Problem auch nicht. Bei meiner alten TK
(Eumex 720 LAN) waren 4 Analoge parallel geschalten und und zwar so,
dass du an allen gleichzeitig abheben und reden konntest (auch wenn das
so glaube ich nicht ganz "legal" ist ;) )
von -Gast_XIV (Gast)
Die Telefone brauchen eine Stromversorgung. Die bekommen Sie über die
Ports (sog. Speisung). Wenn es mit der Eumex geht hat Sie ausreichend
Power um 4 an einem Port zu versorgen
> (auch wenn das
Die Zeiten von FTZ (Fernmeldetechnisches Zentralamt) sond vorbei.
Heute gibt es die TAE Dose hinter der du alles anschliessen kannst /
darfst sofern es "zugelassen" ist (z.B. Eumex).  Deine Telefone hängen
am internen Bus der Eumex somit alles Ok.
