Hallo leute, ich benötige eine Lichtschranke mit Richtungserkennung. Abstand soll ungefähr 5 cm betragen. Daher geht eine Gabellichtschranke nicht, Sender und Empfänger sollten getrennt sein. Als signal brauche ich 5V. Weiß jemand wo ich das finde?
indem man zwei Lichtschranken nimmt, durch die das zu erkennende Objekt nacheinander hindurch muß. An der zeitlichen Abfolge der Durchgänge erkennt man dann die Richtung.
hi, danke für die Antwort. In diesem fall baue ich einen drehgeber. deine idee klappt bei translation, aber nicht bei rotation.
Hi doch das geht vom Prinzip her auch. Siehe z.B. Drehencoder. Man braucht eine Scheibe mit schwarzen und durchsichtigen oder refklektierenden Kreisegmenten ("Kuchenstücke") je nach dem welche Lichtschranke zuerst unterbrochen wird, zeigt dir die Richtung an. Wenn beide Lichtschranken je komplett auf einer Seite der Scheibe sein sollen müssen die Teile reflketieren, wenn du je Sender und Empfänger trennen möchtest müssen sie nur durchsichtig sein.
>translation
dort klappt das auch nur unter bestimmten Umständen ..
ob rotation oder nicht macht aber irgendwie keinen unterschied..
Wenn durch die Bewegung mehrere Impulse erzeugt werden sollen, wie es bei einem Drehencoder ist, dann muß die Geometrie beider Lichtschranken zusammen mit den abzutastenden Segmenten für eine Phasenverschiebung der Signale von 90° sorgen (idealerweise - muß aber nicht genau stimmen). Gilt grundsätzlich genau so auch für Linear-Bewegungen - zumindest für permanente bzw. kontinuierliche Bewegungsdetektion. Alse Computermäuse (mit Kugel) funktionierten genau nach diesem Drehencoder-Prinzip.
Vielen Dank Jens, Das mit der Geometrie hatte ich vergessen zu erwähnen kann es aber voll unterschreiben. Jochen
