Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik UB232R an ATmega128
Autor: Frank S. (fschmidberger)
zu Testzwecken verbinde ich die UART0 eines ATmega128 über ein UB232R
(arbeitet mit TTL) von FTDI mit der USB-Schnittstelle meines PC. In
Richtung PC funktioniert es, vom PC zum ATmega kommt nichts an. Der
Grund ist, dass der Pegel bei Logisch 0 am TX-Ausgang des UB232R nicht
tief genug geht (geht von 5V nur auf etwas über 2V statt auf 0V). In
Richtung von ATmega zu PC sind die Pegel sauber 5V und 0V.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Gruss
Frank
Autor: pullandpush (Gast)
Vielleicht hast du irgendwo zwischen RX des AVRs und TX des UB232R einen
zu niederohmigen Pullup, sodass der UB232 den Pegel nicht mehr komplett
auf low ziehen kann?
Extern habe ich keinen Pullup (werde ich aber nochmal kontrollieren) und
den internen Pullup des ATmega habe ich disabled.
Gruss
Frank
Problem gelöst. Auf dem Board, das ich verwende, hat es an UART0 einen
MAX232. Diesen habe ich zwar per Jumper disabled, aber er hatte
offensichtlich trotzdem noch Einfluss auf den RX. Habe den MAX232
ausgelötet, jetzt läuft es.
Gruss
Frank
