Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kurze Frage zu Transimpedanzverstärker - Single Supply möglich (für Photodiode)
Autor: Иван S. (ivan)
Guten Nachmittag,
die übliche Transimpedanzverstärker-Schaltung für Photodioden ist mir
bekannt und ich verstehe sie auch. Dabei wird ja die Diode in jener
Weise Eingebaut, daß ihre Anode mit Masse verbunden wird. Daraus folgt
dann der negative Kompensationsstrom am Ausgang des OPVs, welche dann
das Vorhandensein einer ggü. Masse negativen Versorgungsspannung nötig
macht.
Allerdings möchte ich dies gern vermeiden und einen "normalen" Single
Supply OP einsetzen. Dazu müsste ich praktisch nur die Diode "umgekehrt"
einbauen, also mit der Kathode an Masse.
Spricht etwas dagegen bzw., kann das so funktionieren und wenn nein,
warum nicht?
Hintergrund: Es soll ein halbwegs brauchbares Luxmeter gebaut werden,
also Photodiode mit nachgeschaltetem OP, Ausgangsspannung des OPs auf
Logarithmierer, da dran eine Drehspulanzeige.
Wie kann man's noch besser machen?
Gruß und Dank, ein Iwan vor dem Herrn
PS: SFH5711 und Konsorten kenne ich, allerdings möchte ich in der Wahl
der Diode flexibel bleiben, auch wenn's wesentlich teurer wird.
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Hier ist so eine Schaltung aufgezeichnet:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Lichtsenso...
Die Diode wird dabei immer in Sperrichtung betrieben, da die Spannung
U_f auf 0V gehalten wird. Es wird also der Sperrstrom gemessen. Der
Sperrstrom fließt von Kathode nach Anode und demnach gegen Masse. Der
Ausgang des OPVs muss also positiv werden, um diesen Strom fließen zu
lassen.
-> Alles in Butter.
In einem älteren Thread habe ich aber mal mit jemanden darüber
diskutiert, dass unter Umständen die Regelschleife nicht anfängt zu
arbeiten, wenn der OPAMP nicht ein wenig bis in den negativen Bereich
hinein messen kann. Das Argument war, dass der Ausgang des OPAMPs ja
erst positiv werden kann (und damit die Regelung beginnen kann), wenn
(-) ein mal (kurz ?) unter (+) gesunken ist und demnach < 0V geworden
ist.
Allerdings weiß ich da auch nicht weiter. Ich habe mal eine Schaltung
hier im mikrocontroller.net/forum gefunden, wo ein CA3130 verwendet
wurde. Der kann am Eingang ein wenig unter der negativen Rail messen.
Hallo Simon, genau diese Schaltung hatte ich gemeint. Ich dachte immer,
bei Lichteinfall würde die Photodiode einen Strom treiben.
> lassen.
Wider erwarten hatte ich die Schaltung anscheinend doch nicht
verstanden. Eine Simulation in LTSpice, wobei ich die Photodiode durch
eine Stromquelle ersetzt hatte tat dazu ihr übriges.
> -> Alles in Butter.
Super, vielen Dank!
Simon K. schrieb:
> Der Sperrstrom fließt von Kathode nach Anode und demnach gegen Masse. Der
> lassen.
I still don't get it. Wie kann da ein Strom fließen, wo die Anode doch
auf Massepotential fixiert ist? Die OP-Schaltung leuchtet ja ein, aber
wo der Strom herkommen soll ist schon noch etwas unverständlich. In der
P-Schicht kann ja praktisch nichts passieren, die ist auf Masse. Werden
in der Diode unter Lichteinfall fortwährend Elektronen in der N-Schicht
freigesetzt, wodurch es zu einem Elektronenüberschuß an der Kathode
kommt, welche der OP kompensiert? Falls dem so sei bitte ich um
Rückmeldung, dann wäre das Prinzip wirklich und endgültig von meiner
Seite her verstanden.
Gruß, Iwan
Autor: Kai Klaas (Gast)
>ist.
Falls die Regelung nicht ausreicht, die Kathode auf 0V zu ziehen,
entsteht aufgrund der Bestrahlung der Fotodiode zumindest eine EMK, die
die Kathode auf negative Spannungen bezüglich der Anode zieht. Das
zwingt dann auf jeden Fall die Ausgangsspannung des OPamp auf positive
Werte.
Interessant ist auch das Verhalten, wenn die Bestrahlung so groß ist,
daß die Ausgangsspannung des OPamp in die Sättigung geht. Dann wird die
Kathode ebenfalls negativ, und zwar umso mehr, je stärker die Fotodiode
"übersteuert" wird. Das sieht dann ganz so aus, als ob Wasser den Berg
hinauf fließen könnte...
Achtung, auch wenn die modernen Rail-to-Rail OPamps versprechen mit der
Ausgangsspannung bis auf weniger als 5mV an die Rails heranzukommen und
an den Eingängen auch Spannungen leicht außerhalb der Rails verarbeiten
zu können, sollte man nicht vergessen, daß dort ihre dynamischen
Eigenschaften und die DC-Präzision ganz erheblich leiden können. Nicht
selten steigen dort Input Bias Currents oder Offsetspannungen ganz enorm
an, oder bleiben die Ausgänge an den Rails regelrecht kleben und
verlassen nur im Zeitlupentempo diese "Prohibited Zone". Da lügen dann
ganz gerne die Datenblätter ein wenig...
Es ist oft wirklich sinnvoll, die negative Versorgungsspannung
wenigstens um den Spannungsabfall einer Diode negativ vorzuspannen. Das
läßt sich fast immer problemlos umsetzen.
Kai Klaas
Eine Fotodiode besteht aus p- und n-Material. An der Grenzschicht
entsteht eine an Ladungsträgern verarmte Zone und eine elektrisches
Feld, das von der n- zur p-Schicht zeigt (Diffusionsspannung). Photonen
erzeugen in dieser Grenzschicht freie Ladungsträger, die in diesem
elektrischen Feld getrennt und sortiert werden: Löcher fließen also in
den p-Bereich (Anode) und Elektronen in den n-Bereich (Kathode).
Kai Klaas
>> auf Massepotential fixiert ist? [...] Werden in der Diode unter
>> Lichteinfall fortwährend Elektronen in der N-Schicht freigesetzt,
>> wodurch es zu einem Elektronenüberschuß an der Kathode kommt [...]?
Das deckt sich ja ziemlich gut mit meiner Vermutung! ;-)
Hab' Dank, Iwan
Genau, die Photodiode arbeitet dann als kleine Solarzelle. Du klaust der
Umgebung Energie, du Schuft! ;-)
@Kai: Das zum Einschwingvorgang klingt plausibel. Dann wäre das ja auch
geklärt.
Genau. Und in einer Spannungsquelle fließt bekanntlich der Strom vom
Minuspol zum Pluspol, damit er außerhalb der Batterie vom Pluspol zum
Minuspol fließen kann.
Kai Klaas
Autor: Michael Lenz (hochbett)
> macht.
Die Flußrichtung des Stromes ist doch logisch:
- Fließt der Strom von der Anode zur Kathode (Flußrichtung), so sendet
die Diode Licht aus.
- Fließt der Strom von der Kathode zur Anode (Sperrichtung), so empfängt
die Diode Licht.
Der Strom bei der Photodiode fließt also immer in Sperrichtung.
> warum nicht?
Ein sehr gutes Datenblatt für Deine Anwendung ist das Datenblatt des
OPA380 (bzw. OPA2380). Das ist ein OPV, der speziell für die Anwendung
als Transimpedanzverstärker und für Single-Supply ausgelegt ist.
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/opa380.html
Mit dem Bauelement habe ich schon gearbeitet. Es dürfte für Deine
Anwendung geeignet sein. Es ist als Sample beim Hersteller und ansonsten
bei Farnell erhältlich.
Allerdings würde ich mich an Deiner Stelle fragen, ob Du die
Logarithmierung nicht gleich in der ersten Verstärkerstufe erledigen
willst. Bei hoher Transimpedanz (d. h. hohem Rückkopplungswiderstand)
kommst Du nämlich sonst schnell in Sättigung.
Zum Logarithmieren könntest Du statt des Rückkopplungswiderstands
prinzipiell eine Diode/einen Bipolar-Transistor in den
Rückkopplungszweig des Transimpedanzverstärkers hängen, allerdings fehlt
Dir dann die Temperaturkompensation.
Gruß,
  Michael
Ergänzung:
Zur Logarithmierung würde ich ein speziell dafür angefertigtes Bauteil
verwenden. Die Standard-OPV-Schaltung zum Logarithmieren hat aufgrund
der verwendeten Diode eine stark temperaturabhängige Kennlinie:
http://www.analog.com/en/amplifiers-and-comparator...
Als erstes würde ich mir den AD606 ansehen.
kommst Du nämlich sonst schnell in Sättigung. Bei niedriger
Transimpedanz bekommst Du evtl. Probleme mit dem Rauschen. Alles hängt
davon ab, wie groß Deine Lichtintensitäten und Deine
Genauigkeitsanforderungen sind.
Hallo Michael, vielen Dank für Deine äußerst hilfreichen Antworten.
Das hab' ich 'mal schnell überflogen, da ich heute nicht mehr in der
Muße bin, das wirklich durchzuarbeiten. Ich werde es allerdings im Laufe
des verlängerten Wochenendes noch genauer studieren. Grob entnehme ich
dem, daß ich einen OP brauche, der einen geringen Fehlereingangsstrom
und eine geringe Offset-Spannung aufweist. Das hatte ich auch so
eingeplant. Das Datenblatt empfiehlt für den Widerstand Werte im unteren
zweistelligem kOhm-Bereich und für den Kondensator (den ich eventuell
weglasse) wenige Pikofarad. Daran werde ich mich halten.
> Es ist als Sample beim Hersteller und ansonsten bei Farnell erhältlich.
Farnell kommt mir immer sehr gelegen, da ich praktisch nur dort
einkaufe.
Das liegt eigentlich schlicht daran, daß ich seit jeher mit dem
Logarithmus an sich auf Kriegsfuß gestanden bin und ich die Schaltung
auch in LTSpice mangels Log-Amp nicht ordentlich simulieren kann.
Wahrscheinlich wäre es aber prinzipiell "gescheiter", die
Logarithmierung bereits in der Stufe an der Photodiode vorzunehmen.
> Alles hängt davon ab, wie groß Deine Lichtintensitäten und Deine
Das ist mein Hauptproblem, mein Wunschträum wäre ein halbwegs
brauchbares Schätzeisen im Bereich von 0.01 lx bis 300k lx. Inwiefern
sich das halbwegs bezahlbar realisieren lässt bin ich jedoch
pessimistisch. Im übrigen stellt sich im Besonderen gerade im unteren
Bereich die Frage, wie ich das am besten realisieren kann. Die dort
auftretenden Probleme habe ich noch nicht genauer analysiert, geschweige
denn daß ich eine Lösung dazu vorweisen könnte.
Der ist ehrlich gesagt schon arg teuer, ich hätte eher mit einer
Preisklasse wie jene des TI LOG112 geliebäugelt. Allerdings hat dieser
natürlich nicht die Offset-Nullung, welche der 606er aufweist. Aber 50
Euro ist eben schon etwas happig! Deshalb unter Anderem auch meine
Überlegung, einen relativ günstigen OPV mit geringem Offset und Bias für
die Rückkopplung zu verwenden und danach einen halbwegs günstigen Log
mit geringeren Anforderungen "hintanzuknallen".
Davon möchte ich absehen, denn wenn ich es schon mache möchte ich es
auch halbwegs richtig machen.
> Gruß,
>   Michael
Lieber Gruß zurück und vielen Dank, Iwan
Hallo Ivan,
> Zum Opa380:
Ich weiß jetzt nicht, wie Du auf zweistellige kOhm-Beträge kommst.
Auf Seite 7 findest Du die typische Frequenzgänge des Verstärkers in
Abhängigkeit von der Kapazität der Photodiode und dem
Rückkopplungswiderstand. Die Widerstände gehen dort bis 10MOhm.
Der Rückkopplungswiderstand (=Transimpedanz) bestimmt, wieviel
Ausgangsspannung Du bei welchem Eingangsstrom bekommst. Welchen
Rückkopplungswiderstand Du wählst, hängt im wesentlichen von Deinem
Photdiodenstrom ab. Je höher der Rückkopplungswiderstand und je größer
die Diodenkapazität, umso geringer die Bandbreite des Sensors.
Wenn Du ohnehin nur eine mittlere Beleuchtungsstärke (z. B. über 1/50s
gemittelt) bestimmen willst, kann Dir die Bandbreite relativ egal sein.
1) Photodiode
Welche Photodiode willst Du denn verwenden?
Die Frage ist ja, wie groß der Photostrom bei 0.01 lx im Vergleich zum
Dunkelstrom der Photodiode und zum Offsetstrom und Rauschstrom des OPV
ist.
300k  lx ist ein sehr heller Sommertag
0,01  lx ist irgendwas zwischen Vollmond- und Neumondnacht
http://de.wikipedia.org/wiki/Lux_%28Einheit%29
Die Diode BPW34 hat für Kurzschlußbetrieb und Raumtemperatur etwa 0,2nA
Dunkelstrom, bei -10V Vorspannung und Raumtemperatur schon 2nA.
Du wirst also - wenn Du nicht kühlen willst - die Diode im Kurzschluß
betreiben. Dann hast Du ungefähr 80pF Kapazität (was Dich aber bei
geringer erforderlicher Bandbreite nicht weiter stört).
Das Datenblatt gibt an 80nA/lx, also 8nA/0.1 lx und 0,8nA bei 0,01 lx.
Das ist nur noch viermal so groß wie der Dunkelstrom und wird damit wohl
recht problematisch. Mehr als ein Schätzeisen wird mit dieser Diode bei
0,01 lx also wirklich nicht herauskommen.
2) Aussteuerbereich
Du hast vor, über 7-8 Dekaden auszusteuern und kannst - wie anhand von
BPW34 abgeschätzt - mit Strömen von 800pA rechnen.
Bei einem linearen Verstärker brauchst Du einen hohen
Rückkopplungswiderstand. Bei 1MOhm bekommst Du 800pA * 1 MOHm
(Rückkopplung) = 0,8mV. 7 Größenordnungen darüber liegen 8kV. Das
schafft der OPV sicher nicht mehr.
Wenn Du nur 10kOhm Rückkopplung nimmst, werden aus Deinen 800pA 8µV.
Das ist aufgrund der typischen Offsetspannungen für die zweite
Verstärkerstufe, die Du dann brächtest, auch ungünstig.
Ich würde also schon in der ersten Verstärkerstufe einen Logarithmierer
nehmen.
3) Temperaturkompensation
Den LOG112 kenne ich nicht. Er sieht aber auf den ersten Blick
betrachtet brauchbar aus, sicher besser, als etwas selbst
Zusammengeschaltetes.
Um Offsetspannungen würde ich mich erst in zweiter Linie kümmern.
Entscheidend für Dich sind die Offsetströme, und die sehen vernünftig
aus.
Gruß,
  Michael
Hallo Michaael,
ich werd' das ganze wühnl noch etwas genauer überdenken müssen.
Inzwischen habe ich mir einen gebrauchten Gossen Sixtomat 2 (mit
CdS-Zelle zugelegt). Da ist die Bedienung schon einfach und die
Benutzbarkeit Topp. Allerdings stehe ich bei einem Nachbau vor dem
Problem, daß ich solche Drehschalter aber auch Drehspulinstrumente nicht
bekommen werde. Aber so eine Analoganzeige ist verbunden mit dem Drehrad
schon genial. Allerdings ist das Gerät wohl auch nicht mehr das
Genaueste.
> Ausgangsspannung Du bei welchem Eingangsstrom bekommst. [...]
Bandbreite ist mir komplett egal, wenn das Gerät innert 1/10 - 1/2
Sekunde mit der Messung fertig ist taugt es auf jeden Fall, in der
Photographie ändern sich die Belichtungsverhältnisse sowiso nicht so
schnell.
> 1) Photodiode
Inzwischen hätte ich die Hamamatsu S1133 gesehen, allerdings hat sie
mein orangener Hoflieferant nicht mehr und bekommt sie wohl auch nicht
mehr. Sie wäre schon genial gewesen, mit einem Peak bei 560nm und einem
Dunkelstrom von nur 0.01 nA. So werde ich wohl auf die PerkinElmer
Vactec 8441B ausweichen müssen, die ist allerdings mit 0.1 nA schon
wieder um eine Potenz schlechter.
Eben, passt genau für meinen Einsatz in der Photographie.
Ja, macht nix. Aber auch heir ist die 8441er mit maximalen 1000 pF
wieder wesentlich schlechter.
Da seh' ich im Datenblatt der 8441er, wenn ich das richtig interpretiere
50nA/lx typisch. Wenn's genau sein soll muß ich also auch noch
ausmessen. Und dann ist das ganze auch noch von der Farbtemperatur
abhängig, da komm ich sowiso vom Regen in die Traufe. Sicher, ein
Colorimeter wäre ein Wunschtraum noch einige Größenordnungen weiter,
denn dann koennt ich mir den Weißabgleich an der Kamera auch sparen,
allerdings hab' ich sowiso nicht die Möglichkeit eines zu kalibriern.
Und kaufen scheidet auch aus, wegen der Finanzen natuerlich.
> nehmen.
Wird so gemacht werden. Allerdings kristallisiert sich langsam aber
sicher heraus, daß der OP dann wohl mein geringstes Problem sein wird.
> aus.
Gut zu wissen, wenn's denn dann wirklich einmal zur OPV-Auswahl kommt
werde ich dies im Hinterkopf behalten.
> Gruß,
>   Michael
Gruß zurück, und vielen dank für deine sachkundlichen, verständlichen
und freundlichen Ausführungen und den damit verbundenen Bemühungen.
Also früher hat man das mit einem Chopperrad und einem
Lock-In-Verstärker gemacht, um die geringen Lichstärken in eine
Wechselspannung umwandeln zu können. Damit kann man dann sehr leicht das
Meßlicht vom Dunkelstrom, Input Bias Strömen und Offsetspannungen
unterscheiden.
Kai Klaas
Eventuell könnte man ja auch zwei Dioden dafür benutzen? Quasi
Gegentakt-mäßig auswerten.
Mit der Gegentakt-mäßigen Arbeitsweise kann ich nichts anfangen, sind
damit zwey Transimpedanz-Stufen gemeynt? Oder steh' ich auph einem
Schlong bzw. reicht meyn Abstraktionsvermögen nicht aus?
Gibt's noch sonstige Hinweise?
Gruß und Dank, Iwan
Sind das nicht zwei Fotodioden in einem Gehäuse?
http://catalog.osram-os.com/catalogue/catalogue.do...
Mit sehr gutem Gleichlauf. Wenn man die irgendwie differentiell
auswertet, müsste man doch die Drift rausmessen können. Angenommen beide
Driften etwa gleich (mit der Temperatur). So ähnlich wie z.B. beim RS485
Bus. Die Drift wäre ja dann eine Gleichtaktstörung.
Wie genau das aussehen muss weiß ich aber nicht.
Hier könnte was dazu stehen:
http://leosbenelux.org/symp05/s05p245.pdf
(Google Suche nach "differential transimpedance" oder "differential
photo-diode").
Ansonsten, auch noch interessant:
http://focus.ti.com/lit/an/sboa061/sboa061.pdf
Bzw. google nach "wide temperature photo-diode" oder "wide temperatur
transimpedance".
Hallo Simon,
> transimpedance".
statt des Chopperrades kann er vielleicht auch einen elektronischen
Schalter (evtl. auch ein Relais) nehmen, um die Diode regelmäßig
umzupolen.
Gruß,
  Michael
> umzupolen.
Ergänzung: Allerdings kann der Dunkelstrom damit nicht kompensiert
werden.
Autor: Torben (Gast)
Ein sehr hilfreicher Artikel zum Thema "Single Supply" befindet sich
hier:
http://www.analogzone.com/acqt0809.pdf
Unter Anderem wird dort näher auf die Verwendung eines
Single-Suppy-Transimpedanzverstärkers mit Fotodioden eingegangen. Die
Fotodiode ist dort mit der Anode gegen Masse geschaltet.
