Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hardwaretimer für eigene Delay-Funktion nutzen
von Kiaa (Gast)
Hallo zusammen!
Ich habe hier eine Delay-Funktion programmiert, die auf einem ATTiny
2313 mit 8Mhz laufen soll. Leider tut diese garnichts :-(
Ich würde mich sehr freuen wenn ihr mal kurz drüberschauen und
vielleicht einen (dummen Anfänger-)Fehler finden würdet ;-)
// Defines the different prescalers
typedef enum
  PRESCALE_1,
  PRESCALE_8,
  PRESCALE_64,
  PRESCALE_256,
  PRESCALE_1024
} Prescaler;
// Wait micro (10^-6) seconds
void Timing_wait_us( uint us )
  Timing_setupHardwareTimer( 8, PRESCALE_1, us );
  Timing_startHardwareTimer();
// Sets up the registers to simplify timer usage
void Timing_setupHardwareTimer( uchar compareValue, Prescaler prescaler,
uint repititions )
  // Store number of repetitions
  timerRepititions = repititions;
  // Clear counter on compare match
  TCCR0A = (1 << COM0A1);
  // Output compare register
  OCR0A = compareValue;
  // Prescaler
  TCCR0B = (prescaler+1);
  // Enable interrupts
  TIMSK = 2;
// Starts the hardware timer and waits for it to finish
void Timing_startHardwareTimer( void )
  // Reset timer
  timerHasFinished = false;
  TCNT0 = 0;
  // Let's go
  sei();
  while( !timerHasFinished ) {;}
  cli();
// Timer interrupt
ISR(TIMER0_OVF_vect)
  if( timerRepititions > 0 )
    timerRepititions--;
    if( timerRepititions == 0 )
      timerHasFinished = true;
  }//end if
von Karl H. (kbuchegg)
> typedef enum
>   PRESCALE_1,
>   PRESCALE_8,
>   PRESCALE_64,
>   PRESCALE_256,
>   PRESCALE_1024
> } Prescaler;
das ist gefährlich.
Der Compiler beginnt mit der Zuweisung von Zahlenwerten zu den Enum
Werten bei 0.
Da du hier darauf angewiesen bist, dass die Konstanten mit spezifischen
Zahlenwerten verknüpft werden, solltest du da für Klarheit sorgen
 typedef enum
   PRESCALE_1     = 1
   PRESCALE_8     = 2
   PRESCALE_64    = 3
   PRESCALE_256   = 4
   PRESCALE_1024  = 5
 } Prescaler;
ob die Bitwerte der Zahlen jetzt zu den Konstanten laut Datenblatt
passen, hab ich nicht kontrolliert.
> uint repititions )
timerRepititions  ....  Datentyp? volatile vergessen?
>   // Prescaler
>   TIMSK = 2;
Bis hierher war ich versucht zu sagen: schöner Code
>   // Reset timer
timerHasFinished   ...  Datentyp?  volatile vergessen?
An dieser Stelle ist das nicht besonders gut aufgehoben.
Du solltest das Flag löschen, ehe du den Timer laufen lässt.
Was, wenn bei kurzen Zeiten der Timer schon abgelaufen ist, wenn das
Programm hier her kommt?
>   TCNT0 = 0;
Ditto
Timereinstellungen macht man bevor der Timer sein Go bekommt. Und sein
Go kriegt er mit dem Setzen des Vorteilers. Danach läuft der Timer.
>   // Let's go
>   sei();
>   cli();
du schaltest den Timer nicht wieder ab?
von Kiaa (Gast)
Danke für deinen qualifizierten Input. Ich habe den Code jetzt gemäß
deiner Vorschläge umgestellt, und siehe da: es läuft!
Allerdings ziemlich genau um den Faktor 2 zu langsam, aber das bekomme
ich auch noch raus...
Danke! :-)
von Kiaa (Gast)
Hm, also leider will es immer noch nicht so ganz. Es timed zwar,
allerdings viel zu langsam. Die "normalen" Funktionen (_delay_ms)
funktionieren wunderbar...
Hier mal der überarbeitete Code:
// Local flag to signalize finished timing
volatile bool timerHasFinished = false;
// Cou8nter used for timing
volatile uint timerRepititions = 0;
  Timing_startHardwareTimer( 8, PRESCALE_1, us );
// Wait milli (10^-3) seconds
void Timing_wait_ms( uint ms )
  Timing_startHardwareTimer( 125, PRESCALE_64, ms );
// Wait seconds
void Timing_wait_s( uint s )
  Timing_wait_ms( s*1000 );
void Timing_startHardwareTimer( uchar compareValue, Prescaler prescaler,
uint repititions )
  // Stop timer
  TCCR0B = 0;
  // Enable compare match interrupt
  TIMSK = 2;
  // Reset timer
  TCNT0 = 0;
  // Prescaler
  sei();
  // Let's go
  // Stop timer
  TCCR0B = 0;
  cli();
// Timer interrupt
  // Decrease repititions
    timerRepititions--;
  else
  }//end if
Ich kann mir wirklich nicht erklären wo das Problem liegt :-(
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Bei den angegebenen Werten ist der compareValue um +1 zu hoch.
=> AVR-GCC-Tutorial/Die Timer und Zähler des AVR
> TIMSK = 2;
Sicher OVERFLOW, und nicht COMPARE MATCH (CTC)? Ich denke im Moment ist
es um den Faktor 2 zu langsam :-)
Mit welcher physikalischen Taktrate läuft dein AVR? (Hardware Taktquelle
ist? AVR Fuses sind? AVR ist?)
Ein komplettes kompilierbares und simulierbares Listing wäre zur
Ferndiagnose hilfreich. Tipp: Längere Listings (größer ca. eine
Bildschirmseite) bitte in den Anhang.
