Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Programm Filter zu dimensionieren
von Philipp P. (putzer_philipp)
kennt jemand ein Programm zum Auslegen von elektronischen Filter? Ich
kenne das FilterPro von TI und das FilterCAD von LT.
Allerdings schaffe ich es beim Filter-Pro nicht einen Filter mit einer
Eckfrequenz größer als 10MHz einzugeben. Bei FilterCAD kommen immer
irgendwelche Bauteile von LT vor, ich will aber ellerhöchstens OpAmps
verwenden und keine fertigen Filter.
Es muss nicht unbedingt kostenlos sein, aber eine Demo zum probiern wär
nicht schlecht
Vielen Dank für die Info
Philipp
von Helmut S. (helmuts)
von Kai Klaas (Gast)
Simuliere es doch mit TINA von Texas Instruments.
Kai Klaas
von Purzel H. (hacky)
elsie
hi,
danke für die Infos, ich werd mich da mal durchwühlen. Das Programm von
Microchip kann laut Beschreibung auch nur filter bis 10MHz
dimensionieren.
von Klaus R. (klara)
Hallo Philipp,
aktive Filter um die 10 MHz benötigen schon hochwertige OPs. Aus meiner
sonst etwas mehr niederfrequenteren Praxis heraus habe ich immer als
erforderliche Bandbreite das 10 fache der Filterfrequenz angenommen.
Dabei ist bei Filtern höherer Ordnung daran zu denken, dass einzelne
Stufen auch über der Nennfrequenz liegen können. Also über 100MHz wird
die Auswahl der OPs nicht so üppig sein.
Ach so, zum Simulieren würde ich LTSpice nehmen.
Gruss Klaus.
hm, ja, das programm von TI wird auch nicht ohne Grund bis max. 10MHz
gehn. Ich denke ich werds passiv aufbauen und dann den gefilterten Teil
etwas verstärken...
gruß und Dank
Philipp
