Moin Leute, Ich habe mal ein ein Problem. Ich habe ein Atmega 32 welcher zwei 1kw Asynchronmotoren mit Schützen ansteuert. Durch das schalten der Schütze bekomme ich Störungen auf den Controller. EMV technisch hab ich shcon ziemlich was gemacht, die Schütze haben Löschglieder, ich habe Abgeschirmte Kabel und Netzfilter etc... Dadurch ist es schon erheblich besser geworden, aber leider bekomme ich an meinen Eingängen des Controllers immer noch hin und wieder einen Impuls mit, den der Controller als Flanke erkennt und entsprechend handelt. Ich habe 7 Eingänge (active Low) die abgefragt werden,diese sind aber nicht sehr zeitkritisch, nun dachte ich mir heute nacht im bett ich könnte ja eine Abfrage machen dass der Pin immer ca 0,5 Sekunden durchgehend gesetzt sein muss bevor der Controller ihn erkennt. Aber diese Abfrage darf nicht mit Delay gemacht werden, da der controller noch andere Sachen machen muss, also Timer. Kann man hierfür eine Entprell Routine nehmen oder wie würdet ihr das anstellen? Hat vielleicht jemand ne schlaue Idee für mich, oder am besten noch einen Codeschnipsel in C den ich mal ausprobiern kann ?? besten Dank und schönen gruß aus dem verregneten Norden gerd
gerd schrieb: > Kann man hierfür eine Entprell Routine nehmen oder wie würdet ihr das > anstellen? Ja natürlich. Eine ordentliche Entprellroutine filtert auch Störungen raus. Ich nehme sie für Tasten, Relaiskontakte oder bei langen Leitungen am Eingang. Sinnvoll ist es, alle Eingänge auf einen Port zu legen. Man kann aber auch alle 4 Ports entprellen. Peter
Spannungsspitzen auf den Ports haben auch Rückwirkungen auf die Versorgungsspannung. Wenn du es ordentlich machen willst, würde ich zu einer Hardwarelösung tendieren. Varistoren an den Eingängen, TSV-Diode an der Versorgung, die obligatorischen 100n an der Versorgungspins usw. Ein RC an den Eingängen kann auch nicht schaden, jedoch kann man über die RC-Variante bzw. Softwareentprellung streiten, hab ich Recht Peter? :-)
ich schrieb: > Ein RC an den Eingängen kann auch nicht schaden, Transienten sollten man nicht direkt an den MC führen, ich nehme daher nen 10k in Reihe (ohne C). Und damit die Eingänge nicht floaten, 10k Pullup oder Pulldown. Und bei 24V Eingang nehme ich nen 39k + 10k Spannungsteiler. Peter
Moin Danke für die Antworten, die Idee eine TSV Diode für die Versorgungsspannung zu gönnen ist bestimmt nicht schlecht, ich hatte mich auf den 7805 so ein wenig verlassen dass der sowas schon wegbügelt; ) Varistoren hab ich auch nicht in der Schaltung, da hab ich bisher auch noch nichts mit gemacht, einfach in Reihe vor den Eingangspin vom Controller oder wie macht man das? und wie legt man den Varistor aus? Eine "vernünfitge" Entprellroutine geschrieben in C mit Timer hat auch nicht zufällig jemand fertig rumliegen oder? Danke und Gruß gerd
gerd schrieb: > Eine "vernünfitge" Entprellroutine geschrieben in C mit Timer hat auch > nicht zufällig jemand fertig rumliegen oder? http://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellung#Komfortroutine_.28C_f.C3.BCr_AVR.29 Peter
Hallo, wie oben schon geschrieben, Impulse am Eingang bedeuten auch Störungen auf dem ganzen Board. Vorsichtshalber würde ich die Masse deine Elektronik nochmals prüfen, nicht das die Impulse hieraus resultieren. Bei geschirmten Kabeln kann man sich schnell unerwünschte Schleifen einhandeln. Die Eingänge solltest Du schon per Hardware schützen, die Filterung kannst Du locker über einen Filter-Software vornehmen. Mittelung oder PT Glied oder was Dir gerade düngt. Gruß
