Forum: FPGA, VHDL & Co. Cyclone iii -Timing Problem
Autor: Gerd Loch (Firma: Loch Leiterplatten) (gloch)
Hallo Cyclone/Verilog Spezialisten,
ich habe für einen Direct Conversion Receiver mit dem Cyclone iii ein
laufendes Programm mit 1 Receiver auf einer Hardware. Ein Programm mit 4
Receivern (auf einer Hardware) funktioniert ebenfalls obwohl bei der
Timing Analyse bereits ein Fehler gemeldet wird: Sollfrequenz Clk 122
MHz,
Analyse 113 MHz.
Wenn ich nun aber das Programm mit 4 Receivern und einer erhöhten
Samplingfrequenz von 196 MHz compiliere und lade, dann geht nichts mehr.
Welche Vorgehensweise ist ratsam, um den dafür ausreichned schnellen
FPGA zu finden?
Verwendet wird jetzt ein EP3C25Q240C8N. Was bringt ein speed grade 7?
Laut Altera soll es auch einen speed grade 6 geben, den ich aber noch
nirgendwo gefunden habe.
Gerd
Autor: hgru (Gast)
Hallo Gerd,
schön, Dich auch hier zu treffen.
Wie lang sind denn Deine Kompilierzeiten mittlerweile bei vier
Receivern?
Horst
Autor: Duke Scarring (Gast)
> FPGA zu finden?
Kannst Du den Code so umstellen, das er schneller läuft? (Stichwort:
Pipelining)
Möglicherweise läßt sich durch einen höheren Effort bei Place&Route noch
was rausholen.
Duke
Hallo Horst,
es ist auch für mich überraschend, Dich hier zu treffen.
Compilierzeiten sind mit 4 Receivern ca. 3,5 Stunden-zugegebenermaßen
ncht mit dem schnellsten Rechner.
Gerd
Duke,
soweit ich weiss ist bereits der höchste Effort eingestellt. Da ich nur
ein Verilog-Anfänger und nicht der Autor des Programms bin und nur
versuche eine höhere Sampling Frequenz zum Laufen zu bringen, weiss ich
nicht wie ich das Programm selbst tunen könnte.
Gerd
Schade, dann ist da nix mehr zu holen. Eventuell hilft noch ein
manuelles Placement. Aber dazu müßte man die kritischen Pfade ermitteln
und eigentlich will man das auch nicht. Kommst Du denn an den Autor ran?
Duke
Duke,
ja ich kann schon mit dem Autor Kontakt aufnehmen.
Da aber verschiedene Autoren daran schon gearbeitet haben fürchte ich
dass sich um das Timing bisher noch keiner geschert hat. Läuft ja auch
mit 122 MHz...
Ich wollte das ja mehr von der Hardware aus angehen. Ich könnte
natürlich mit anderen FPGA's kompilieren und die Timing Analysen
vergleichen. Bei den aktuellen Kompilierungszeiten ist das aber eine
langwierige Angelegenheit.
Daher auch meine Frage nach der prinzipiellen Vorgehensweise.
Wie finde ich den richtigen FPGA für diese (oder eine beliebige)
Aufgabe.
Es beschränkt sich hier nicht nur auf die Frage, wieviele I/O usw. der
FPGA hat, sondern mehr um Verarbeitungsgeschwindigkeit.
Gerd
Autor: Kest (Gast)
Ich meine EP3C25Q240 gibts in C6 gar nicht.
Nimm F256 Gehäuse und dann C6, kompilliere dafür und da siehst Du ja, ob
es klappt oder nicht (einfach neu synthetisieren).
Ansonsten:
Pipelining -- muss auf jeden Fall sein, denn von 113 kommst Du sonst nie
und nimmer auf 196 MHz, auch nicht C6 Speedgrade.
Kennst Du Dich mit TimingAnalyzer aus? Wenn nicht, dann lohnt es sich da
einzuarbeiten und alles oder zumindest die wichtigsten Teile zu
definieren (Constraints)
Wie auch immer, da musst Du auf jeden Fall an den Code ran -- hilft
nichts :-)
Grüße,
Kest
Kest,
danke für die Hinweise.
Ich werde mich da mal Schritt für Schritt herantasten, auch an die
Feinheiten der Timing-Analyse.
Gerd
Autor: hgru (Gast)
Hallo Gerd,
dann mach das mal. Können wir alle nur von profitieren.
Hast Du denn schon mal zumindest zwei Receiver mit dem schnellen Takt
zum Laufen gebracht?
Horst
Hallo Horst,
soviel Zeit hatte ich noch nicht.
Der Versuch mit 2 Receivern kommt heute abend dran.
Gerd
Autor: Sym (Gast)
Knapp 200 MHz sind selbst bei einem guten Design am Cyclone III nicht
wirklich möglich, auch nicht mit dem schnellsten Speed-Grade. Meiner
Erfahrung nach schafft ein Cyclone III etwa 60% der Geschwindigkeit
eines alten Stratix II.
Wenn man natürlich alles viel stärker pipelint und kritische Operationen
wie Multiplikationen auf Multi-Cycle umbaut, dann könnte es schon
funktionieren. Da in ein kleines C25 4 receiver passen, dürfte die
Modulation nicht besonders komplex sein.
Hallo Sym,
Danke für den Kommentar. Ich habe mal noch wietere Timing Analysen
laufen lassen und kann die Werte so bestätigen.
Mit Stratix II und Speed Grade C5 komme ich auf max. 215 MHz. Damit
würde das also gehen.
Was wäre die erste Wahl, wenn ich künftig auch bis 260 MHz Sampling
Clock kommen möchte?
Gerd
Autor: SuperWilly (Gast)
Hast du mal die Ergebnisse des "TimeQuest Timing Analyzer" und des
"Classic Timing Analyzer" verglichen ?
VG, SuperWilly
nein, das habe ich bisher nicht gemacht, sondern immer mit dem Classic
Timing Analyzer gearbeitet. Gibt das eventuell bessere Ergebnisse?
Ich werde es machen und dann selbst sehen.
Gerd
Hallo SuperWilly und die anderen Kommentatoren zu diesem Problem:
Ich habe inzwischen auch Analysen mit dem TimeQuest Timimg Analyzer
durchgeführt aber keine signifikante Änderung gefunden.
Mit StratixII komme ich auf ca. 210 MHz aber ich hätte gerne noch mehr
Reserve bis 300 MHz. Wie wähle ich dafür den richtigen FPGA aus ohne
langwierige Timimg-Analysen?
Gerd
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
