Forum: Platinen KiCad - Rastergröße im Stromlaufplan / Bibliothekseditor
von Matthias (Gast)
Wie stellt man im Stromlaufplan-Bibliothekseditor die Rastergröße ein?
Ist bei mir immer 50,50.
Weiterhin merkt sich der Stromlaufplaneditor nicht, wenn ich dort zB.
25,25 einstelle. Nach Neuladen steht dort immer wieder 50,50 als Raster
drin.
V: 2010-05-05 ...
von Simon H. (simi)
Die kann man doch genau gleich wie beim Schemaeditor einstellen - rechte
Maustaste->grid select. Geht das bei Dir nicht?
Persistent ist das aber wohl nicht. Halte ich auch nicht für schlimm...
edit: Hab's nicht versucht - aber save preferences speichert vermutlich
auch das Grid...?
Oder habe ich was falsch verstanden?
von Matthias (Gast)
Doch geht, auf die rechte Maustaste bin gar nicht gekommen. Ein
Einstellungs-Menü mit "Optionen" wie im Stromlaufplaneditor hätte man
den Bibliothekseditor auch gönnen können.
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo Matthias.
Also mit rechter Maustaste in die Fläche klicken. Unten Raster wählen.
Du bekommst ein Auswahlmenue über verschiedene angezeigte
Rasterauflösungen.
Wenn Du einfach nur größer sehen willst: Hineinzoomen mit der
Funktionstaste F1 oder in der oberen Toolleiste das Vergrößerungsglas
mit dem Plus.
Reauszoomen mit der Funktionstaste F2 oder in der oberen Toolleiste das
Vergrößerungsglas mit dem Minus.
Rechts daneben die blauen umeinandergreifenden Pfeile sind das
Aktualisieren der Ansicht. Das geht aber noch einfacher mit der
Funktionstaste F3.
Also bei dieser Aktualisierung bleibt bei mir das Raster erhalten.....?
Eine Totalansicht bekommst Du auch in der oberen Toolleiste mit dem Icon
rechts neben Aktualisieren.
> drin.
Richtig. Es gibt eine Grundeinstellung: Du hast eine Übersicht über den
Schaltplan, und ein 50mil Raster.
Davon sollte man auch nur Abweichen, wenn man unbedingt muss.......im
Schaltplan überhaupt nicht, und im Symboleditor nur wenn es nicht anders
geht, und die Anschlüsse sollten immer im 50mil Raster liegen.
Sonst ist das Anschliessen immer mit viel Klickarbeit verbunden. ;-)
Besser gelegentlich einmal nach Neustart das Raster ändern müssen, als
irgendwann feststellen zu müssen, das man versehentlich den halben
Schaltplan plus Symbolen in einem unnötig feinen Raster gemacht hat.
Es gibt im Schaltplan eigentlich wenig Gründe für eine weite Verwendung
superfeiner Raster.
(An dem Punkt frage ich mich gerade, WAS Du da machst......ich
missbrauche KiCAD auch für eine Menge, inklusive dem Zeichnen von
Etiketten für Marmeladengläser, aber dann nehme ich auch das
Layoutmodul)
Im Layouteditor ist das freilich anders......und da sind auch die
Rastereinstellungen UND der Fokus nach Abspeichern und Neustart
erhalten.
Ansonsten gilt dort auch:
Mit mit rechter Maustaste in die Fläche klicken. Unten Rasterauswahl
wählen, dann das gewünschte Raster wählen. Es gibt dort auch metrische.
mit dem Plus.
Funktionstaste F3.
Also genauso wie im Schaltplaneditor.
Ebenfalls hast Du im Layouteditor noch die Möglichkeit, unter
Einstellungen und dann Abmessungen auch am Raster herumzuspielen. WAS
aber dabei genau passiert, habe ich auch noch nicht probiert.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
Hallo Matthias.
Sorry, hatte nicht gesehen, das Du im Bibliothekseditor bist.
Die Bedienung von KiCAD ist angenehm konsitent. Also die Grundfunktionen
sind im Schaltplan-/Symbol-/Layout- und Moduleditor überall sehr
ähnlich.
Also probier einfach mal......
Unter
http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/a/a9/SymboleFuerKiCad318082009-RevC-DE.pdf
findest Du ein Tutorial/Manual für den Symboleditor.
http://www.dl0dg.de
von Matthias (Gast)
Für die Verdrahtung lasse ich es auch immer im 50,50 Raster. Wenn man
zB. die Referenzen und Werte anordnen will, ist ein kleineres Raster
durchaus angebracht. Leider sind in den Bibliotheken die Ref./Werte
meist mittig ausgerichtet. (Finde im Stromlaufplaneditor auch keine
Möglichkeit, die hor./vert. Ausrichtung, wie im Bibliothekseditor,
nachträglich noch zu ändern. Vielleicht auch gut versteckt?)
Im Bibliothekseditor ist für div. grafische Elemente manchmal auch ein
kleineres Raster angebracht. Pins lasse ich sowieso im 50,50 Raster.
