Hallo ersteinmal, die Frage hört sich vielleicht ein bischen komisch an, aber mein ATM mega16 scheint nicht ganz zu funktionieren. Ich hab mir eine eigene Platine gelötet und diese ist auch fehlerfrei, davon kann man ausgehen. Doch irgendwie hat der µC ein abnormales verhalten. 1. Die ports C0 & C1 und C6 & C7 funktionieren, die 4 dazwischen geben kein Mucks von sich. 2. Wenn man ein wenig auf dem µC rumdrückt flckert eine LED (geht, geht mal nicht) das liegt jedoch nich an der IC Verbindung oder an der Platine (glaub ich jedenfalls). Habs mit den Quellcodes aus den Tuts probiert (natürlich auf mein µC angepasst). Benutze Win XP mit dem AVR Studio 4. Jezz frage ich mich: "Hab ich den µC beim einbau igendwie geschrottet ? und gibt es vielleicht ein Test-Programm mit dem man gucken kann ob noch alles geht im µC ?"
entweder haengt was in der luft oder du hast einen abblockkondensator vergessen
gute idee, denkst du das Problem wäre mit einem 100nF an der Speisespannung behoben ?
Deine Platine ist schrott, wenn durch rumdrücken auf der Platine/Bauteile die Schaltung mal geht, und mal nicht.
>Wenn man ein wenig auf dem µC rumdrückt flckert eine LED >(geht, geht mal nicht) das liegt jedoch nich an der IC Verbindung >oder an der Platine (glaub ich jedenfalls). naja, das deutet aber schon irgendwie auf einen defekt am print hin...
Die Ports C2 bis C5 können nur benutzt werden, wenn das JTAG Interface über die FuseBits ausgeschaltet wurde. Gruss Tux
Danke Tux, jetzt gehen dir Ports schonmal, wär ich nie drauf gekommen. Und das Löten, naja also ich hab da eigentlich schon recht viel Erfahrung. Aber ich check die nochmal. Danke für die schnelle Hilfe !
Mein Senf dazu :) Ich hatte mal ne zeitlang dem 7805 blind vertraut und keine Kondensatoren gespendet, dadurch gab es ziemlich genau die von dir beschriebenen Symptome, durch "rumdrücken" hatte man erreicht, das der durch die Spannung verwirrte Oszillator doch mal nen paar Cycles gearbeitet hat.. naja, das würde vielleicht das Flackern erklären, das durch deinen Körper irgendwelche Spannungen störend wirken. Nen mega64 hab ich hier bald mal vor mir, mal gucken wie mein erster Versuch wird, bisher reichten die kleineren ;) Gruss, Tim
ich hab auch mal eine woche an genau dem selben fehler gesucht: ich sag nur: fuse bits - JTAG Interface ;)
