Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Dimmer und Phasenanschnitt Stufen
von Slim (Gast)
wie kann ich die Stufen der Phasenanschnitt bei einem Dimmer (lampen)
berechnen?
also 100%: Triac ist dann die ganze halbwelle an
0%       : Triac aus
ich weiss das das ganze nicht linear ist, gibts eine math-Form/Gleichung
dafür?
: Verschoben durch Admin
von Εrnst B. (ernst)
Kommt darauf an, was du genau berechnen willst...
100% Einschaltdauer == Triac ist die ganze Zeit an
0% Einschaltdauer == Triac ist die ganze Zeit aus.
50% == ?
- Halbe Einschaltdauer?
- Halbe Leistung?
- Halbe Lampenhelligkeit?
- Halbes Helligkeitsempfinden?
von Slim (Gast)
die Helligkeit soll sich dann linear ändern
bei 100 Stufen: 0 -> 0%, 50->50%, 100 ->100%
daher muss ich dein Triac Einschaltpunkte genau berechnen.
von Matthias (Gast)
So weit ich weiß, dimmt man exponentiell. Also im Unteren Bereich (von
0% weg) an viele kleine Schritte und im oberen Bereich wenige große
Schritte.
Wie allerdings die Kurve genau aussehen sollte, kann ich nicht sagen.
Aber vielleicht hilft g**gle da weiter.
Ich würde eine Tabelle nehmen. Oder eine Liste mit Stüzpunkten, und
dazwischen interpolieren.
Das Problem fängt schon ganz unten an, du musst schon relativ viel
Einschaltdauer haben (>> 1%) bevor die Lampe überhaupt Licht abgibt (<<
1%), vorher wird nur der Glühwendel "vorgeheizt".
Wenns denn berechnet werden muss:
-> Angaben zum menschlichen Helligkeitsempfinden gibts bei Wikipedia
-> Graph oder Formel Leistung => Lumen gibts hoffentlich im Datenblatt
des Lampenherstellers
-> Leistung ergibt sich aus Integral U*I über die Einschaltdauer
von Slim (Gast)
ok, das ist schon mal ein Anfangspunkt.
d.h.: alles wird vorher bestimmt/berechnet und nur in einer Tabelle in
uC abgelegt und die Werte später lesen.
Danke
von Matthias (Gast)
Wenn der uC die Multiplikation nicht HW-seitig unterstützt, freut er
sich bestimmt auf Potenzen. Da es m.W. nach keine Potenzier-HW gibt,
muss er das wohl über Multiplikationen lösen. Und wenn er die nicht in
HW kann,
dann nimmt er einen Algorithmus mit vielen (Schleife) Addition.
Das verbrät unnötig Rechenzeit, außerdem muss man die Werte ja nicht
dynamisch berechnen, da sich das Leuchtmittel prinzipiell nicht ändert.
