Hallo miteinander, ich kommuniziere zur Zeit mit meiner Schaltung über einen FTDi-TTL-Adapter, der direkt an den UART meines Pic geht. Soweit so gut. Für einige Versuchsreihen möchte ich jedoch über Mobilfunk mit meiner Schaltung kommunizieren können. Ich habe einige GSM-Modems gefunden, die eine RS232-Schnittstelle haben und mit dem AT-Befehlssatz arbeiten. Einerseits müsste ich dafür einen Pegelwandler noch zwischenschalten, andererseits müsste ich auch die ganze UART-Kommunikation für die AT-Befehle umprogrammieren. Kennt jemand ein GSM-Modem, das ich möglichst einfach als Ersatz für meinen FTDi-Adapter verwenden kann? Oder gibt es die Möglichkeit nach Aufbau der Verbindung in einen reinen Bytemodus zu schalten, der dann die Kommunikation wie gehabt ermöglicht? Ich bin für jede Idee dankbar! Viele Grüße, AlexW
AlexW schrieb: > Oder gibt es die Möglichkeit nach > Aufbau der Verbindung in einen reinen Bytemodus zu schalten, der dann > die Kommunikation wie gehabt ermöglicht? Das macht ein Modem nach erfolgreichem Verbindungsaufbau. Den musst Du in Deiner Routine für den Verbindungsaufbau erkennen, danach ist die Verbindung transparent. Mit der kleinen Ausnahme, daß <pause>+++<pause> als Steuersequenz verwendet wird, um den transparenten Modus zu verlassen. So ist das in praktisch allen Modems seit Äonen implementiert, das ganze nennt sich "Hayes-Standard".
