Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 11 Byte Register beschreiben! Wie?
Autor: H. G. (ledi)
Hallo!
Ich habe ein Problem beim Setzen eines 11-Byte großen Registers.
Für die Initialisierung eines Funkchips muss ich das Register mit der
Adresse 14 mit folgenden Werten beschreiben:
const uint8 Bank1_Reg14[]=
  0x41,0x20,0x08,0x04,0x81,0x20,0xCF,0xF7,0xFE,0xFF,0xFF
Wie kann ich nun dieses Register beschreiben bzw. wie muss ich meine
Funktion dafür schreiben?
Kann mir da jemand ein Beispiel geben?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Wie ist denn der Chip angeschlossen.
Über welches Protokoll wird er angesprochen oder kurz gesagt in welcher
Reihenfolge müssen den welche Leitungen mit den Bits klappern, damit der
Chip die Daten auch übernimmt.
Kann man nicht.
Da fehlen viel zu viele Details, die aber allesamt im Datenblatt des
Chips stehen, bzw. unter Umständen den Schaltplänen deines Rechners zu
entnehmen sind.
Autor: H. G. (ledi)
Der Chip ist über die SPI-Schnittstelle des AT90PWM316 angeschlossen.
>Reihenfolge müssen denn welche Leitungen mit den Bits klappern, damit der
Da bin ich mir nicht so sicher ob das nun LSB oder MSB first ist.
Das Register 14 ist im Datenblatt auf Seite 20 (Address 0E)zu finden.
Datenblatt des RFM70 Funkmoduls:
[[http://www.hoperf.com/upfile/RFM70.PDF]]
Die Reihenfolge ist im Datenblatt so beschrieben:
The serial shifting SPI commands is in the following format:
<Command word: MSB bit to LSB bit
(one byte)>
<Data bytes: LSB byte to MSB byte, MSB bit in each byte first> for all
registers at bank 0 and register 9 to
register 14 at bank 1
<Data bytes: MSB byte to LSB byte, MSB bit in each byte first> for
register 0 to register 8 at bank 1
Da werd ich aber nicht so ganz schlau daraus.
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
Der Einfachheit halber auf SPI verzichten und mit den Port befehlen
arbeiten.
SPICS:=0;
SPIData:=0;
SPIClk:=1;
SPIClk:=0;
SPIData:=..
SPIClk:=1;
SPIClk:=0;
SPIData:=..
SPIClk:=1;
SPIClk:=0;
SPIData:=..
SPIClk:=1;
SPIClk:=0;
SPICS:=1;
oder aehnlich, gemaess datenblatt.
Autor: H. G. (ledi)
Ich kann den Funkchip aber nur über SPI ansprechen.
Auf die Registeradresse 0x0E muss ich die Daten 0xFFFFFEF7CF208104082041
schreiben.
Da ich aber nur Byte für Byte übertragen kann, muss ich denke ich das
irgendwie ausmaskieren oder mit Pointer arbeiten. Da kenne ich mich aber
noch nicht so aus.
Hier die Vorgehensweise:
1. Cipselect = low
2. Schreiben der Adresse 0x0E
3. Schreiben der Daten 0xFFFFFEF7CF208104082041
4. Cipselect = high
Autor: Tretet den Trog (Gast)
Hab ich doch beschrieben wie's geht. Jedes bit einzeln reinschieben ...
Autor: Rüdiger (Gast)
Er versteht es nicht.
Autor: Peter Dannegger (peda)
> arbeiten.
Was ist denn daran einfach?
Es ist ein Wust an Schreibarbeit ohne Sinn und Verstand.
Ein einziger Schreibfehler und Du suchst Dich dumm und dümmer.
Mach ne SW-SPI über ein Byte, definiere ein Array und gebe es aus in
eine Schleife bis sizeof(Array), vorn und hinten /CS klappern, fertsch.
Mit nem kleinen bischen Suchen findest Du auch haufenweise bereits
fertige SW-SPIs.
Peter
Ok. Man nimmt den selben Pin und deklariert ihn als Portpin. irgendwie :
SPIClk = PortB,6
SPIDataOut = PortB,5
SPICS = PortB,4
Ein Byte spult man dann ab als
 for i=1 to 8 do
  SPIDataOut = ((DataByte and 0x80)==1)
  SPIClk =1;
  SPIClk =0;
  DataByte = (DataByte << 1)
Autor: H. G. (ledi)
Also ich hab das mal so gelöst:
Hier setze ich die Daten:
//************  Bank1 register 14 initialization value
const unsigned int Bank1_Reg14[11]=
  0x41,0x20,0x08,0x04,0x81,0x20,0xCF,0xF7,0xFE,0xFF,0xFF,
Und hier schreibe ich zuerst die Adresse, gefolgt von den Daten:
  CS_low(200);
  SPDR = 0x0E;            // Init address Bank1 Reg.14
  while (!(SPSR & (1<<SPIF)));
  for (int k=0; k<=11; k++)
    SPDR = Bank1_Reg14[k];      // Init data
    CS_high(200);
Ist das so ok?
Diese Schleife wird 12 mal durchlaufen
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Zähl nach, sind 12 Stück
Dein Array
ist aber nur 11 Einträge groß. Ein Bank1_Reg14[11] gibt es nicht, daher
kannst du es auch mit Bank1_Reg14[k] nicht ansprechen, wenn k gleich 11
geworden ist.
>    CS_high(200);
Warum schaltest du den CS gleich nach dem ersten gesendeten Byte wieder
auf  High?
Du sollst ihn auf High schalten, nachdem alle 11 Bytes übertragen
wurden!
> Ist das so ok?
Funktionierts denn?
Wenn ja, dann stehen die Chancen nicht so schlecht. Wenn nein, dann hast
du auf jeden Fall noch mindestens 1 Fehler.
Autor: Lutz (Gast)
Ich habe momentan ziemlichen Kohldampf und liege deshalb vielleicht
falsch, aber mit k<=11 ist doch bei 10 schon Schluß?
Ähm.
Die Schleife wird solange wiederholt, solange die angegebene Bedingung
wahr ist.
  k = 0;  k wird mit 0 initialisiert
  k gleich  0; Bedingung k <= 11 ist wahr; Schleifenkörper wird ausgeführt; k++
  k gleich  1; Bedingung k <= 11 ist wahr; Schleifenkörper wird ausgeführt; k++
  k gleich  2; Bedingung k <= 11 ist wahr; Schleifenkörper wird ausgeführt; k++
  k gleich  3; Bedingung k <= 11 ist wahr; Schleifenkörper wird ausgeführt; k++
  k gleich  4; Bedingung k <= 11 ist wahr; Schleifenkörper wird ausgeführt; k++
  k gleich  5; Bedingung k <= 11 ist wahr; Schleifenkörper wird ausgeführt; k++
  k gleich  6; Bedingung k <= 11 ist wahr; Schleifenkörper wird ausgeführt; k++
  k gleich  7; Bedingung k <= 11 ist wahr; Schleifenkörper wird ausgeführt; k++
  k gleich  8; Bedingung k <= 11 ist wahr; Schleifenkörper wird ausgeführt; k++
  k gleich  9; Bedingung k <= 11 ist wahr; Schleifenkörper wird ausgeführt; k++
  k gleich 10; Bedingung k <= 11 ist wahr; Schleifenkörper wird ausgeführt; k++
  k gleich 11; Bedingung k <= 11 ist wahr; Schleifenkörper wird ausgeführt; k++
  k gleich 12; Bedingung k <= 11 ist falsch; Schleifenkörper wird NICHT
                                            mehr ausgeführt und es geht
                                            hinter der Schleife weiter
Mit welchen Werten für k wird daher der Schleifenkörper ausgeführt?
Das ist aber sowas von Basic-C Wissen, dass es mich zweifeln lässt, ob
du dir für Funk überhaupt schon deine Sporen verdient hast.
Autor: Lutz (Gast)
Nun ja, aus dieser Sicht betrachtet, scheint das, ... wohl ...
tatsächlich, ... so zu sein, räusper.
War meine "Befürchtung" doch richtig. Aber es gibt ja gleich neue
Kohlenhydrate, so daß wieder etwas mehr Glukose mit dem Blut in mein
Hirn geschwemmt wird ...
Übrigens: Ich bin aber nicht der Funkprobleminhaber.
Wenn eine Schleife, die über alle Elemente eines Arrays gehen soll,
anders aussieht also so
  for( i = 0 ; i < Anzahl_Array_Elemente; i++ )
    mach was mit Array[i]
dann ist praktisch immer Feuer am Dach oder zumindest Vorsicht
angebracht. Sieht die Schleife hingegen so aus, dann braucht man sie
nicht groß analysieren: sie geht über alle Array-Elemente
Die Zutaten sind
* dieselbe Variable in der for-Initialisierung, der Bedinungung,
  dem Inkrement und im Index beim Array Zugriff
* Die Initialisierung erfolgt auf 0
* Die Abbruchbedingung lautet auf kleiner Anzahl Elemente (also der
  Zahl, die bei der Array-Deklaration angegeben wurde).
  Nicht kleiner gleich, nicht ungleich, nicht gleich und nicht größer.
  Kleiner ... und sonst nichts anderes
* Es wird nur um 1 inkrementiert und das Inkrement steht im for und
  nicht irgendwo im Schleifenkörper. Ob man hingegen i++ schreibt oder
  ++i bevorzugt, spielt für die for-Schleife an sich keine Rolle sondern
  hat andere Ursachen.
Sind diese Zutaten gegeben, dann muss es im Kopf klick machen und eine
innere Stimme sagt: Aha, alle Array Elemente ... was macht er denn mit
jedem Einzelnen, das for ist in der Analyse bereits gegessen, darüber
brauch ich nicht länger nachdenken
Ist aber auch nur 1 Zutat nicht vorhanden, dann müssen die Alarmglocken
zu läuten anfangen und der 'Detailed-Code-Analyse-Modus' klinkt sich ein
und nimmt die for Schleife an sich auseinander: Welches ist der erste
Wert der Schleifenvariable, welches ist der Letzte und in welcher
Richtung verändert sich der Wert pro Durchlauf? Wie korreliert das mit
dem Array-Zugriff und erfolgt da kein Out-Of-Bounds Zugriff?
Mein Fehler, dann nehme ich das für dich zurück.
Aber auch der Funk-Problematiker hat da offenbar so seine
Schwierigkeiten damit, also kann er die Aussage ruhig auf sich gemünzt
sehen.
