Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie heisst oder ind Bascom ?
Autor: Thomas Kiss (Gast)
Folgendes Problemchen habe ich, hoffentlich hat jemand einen Tipp..
Wie codet man folgende Logik ?
if Wert 1 oder 2 oder 3 then
LCD Ausgabe
end if
( OR geht nicht) , mit Select Case könnte gehen ( zu viel code )
Sowas geht auch nicht
if wert < 1< 3 then
LCD Ausgabe
end if
Autor: Marek N. (bruderm)
Moin,
also ich meine mich aus finsteren BASIC-Zeiten zu erinnern, dass der
Wert mit jeder Bedingung verglichen werden muss, also:
IF wert<1 OR wert<2 OR wert<3 THEN
Hm, aber irgendwie fehlt bei dir ja ganz der Relationsoperator.
Beste Grüße, Marek
Autor: Basic (Gast)
If (Wert = 1) OR (Wert = 2) OR (Wert = 3) Then
Autor: Paul Baumann (paul_baumann)
So müßte das gehen:
Select Case Wert
   Case 1 to 3 : LCD Ausgabe
End Select
Print "MfG Paul"
Autor: Klaus De lisson (kolisson)
Wieso get OR denn nicht ?
Bei mir geht das immer so wie hier:
$baud = 9600                                                'set
baudrate depending on cpu clockspeed
$crystal = 14300000                                         'and your
clockrate must be set too
$regfile = "m88def.dat"
Dim A As Byte
Dim B As Byte
Dim C As Byte
If A = 1 Or B = 1 Or C = 1 Then Print "Hallo"
End
Gruss Klaus
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Oder auch so
  if  Wert >= 1  AND  Wert <= 3 then
Mit AND und OR werden die Ergebnisse von Einzelbedingungen miteinander
verknüpft. Daher ist klar dass
das nicht funktionieren kann, wenn man es wortwörtlich in eine
Programmiersprache übersetzt. Und das ist auch gut so. Denn wenn die
Verknüfungen kompliziereter werden, dann ist das alles umgangssprachlich
nicht mehr eindeutig.
Suppa passt !!!!
